查看: 1174|回复: 9
头疼的问题 联想G470进水后
发表于 2015-9-26 16:26:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大大小小换了十几个零件,现在的状态是不加CPU:3 5v待机 冷板测试对地阻值正常,待机电流正常。 加电上机3 v 5v也有了,电流到了。0。08,自动断电,然后测3v 5v对地阻值就只有10几了。冷却一会 对地阻值会慢慢升高到正常。
已经换过PCH了。 1.05v 1.8v 1.5v 都有了 vccsp 0.8也有
无思路了
发表于 2015-9-26 16:38:34 | 只看该作者 �
。。。班子通电后 本来就有短路的现象  过会就好了   你拿好机器 也是一样的  你还是看下你进水的地方吧
发表于 2015-9-26 17:35:24 | 只看该作者 �
这板层应该有问题,再烘烘。
发表于 2015-9-26 18:06:06 | 只看该作者 �
应该看下进水地方才是正解 都加焊下脚位打值
发表于 2015-9-26 18:13:03 | 只看该作者 �
仔细观察进水的地方有没有腐蚀、断线、烧焦的痕迹,再通电摸一下有没有零件发烫的。
发表于 2015-9-26 18:19:32 | 只看该作者 �
看看腐蚀的处理好没有,还要没有短线的,特别是小圆点
发表于 2015-9-26 19:38:42 | 只看该作者 �
进水机一般都是断线的比较多
发表于 2015-9-26 19:52:25 | 只看该作者 �
通电后 电容里还有余电,对地阻值低是正常的啊
发表于 2015-9-27 09:12:34 | 只看该作者 �
要10分钟左右才回复正常数值。。。
发表于 2015-9-27 09:16:32 | 只看该作者 �
进水地方清洗干净  测测附近的原件
