查看: 3470|回复: 14
[联想]
简单维修联想L195WD,及备份了相应的mcu数据
发表于 2015-9-26 15:34:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
客户送修一联想L195WD ,故障为无供电,灯都不亮,问客户,他说用着突然就不行了.上机后确实点不亮.打发客户后拆机,故障表现为无输出,电源一体板有异响,先目测没有电容爆,然后拆板测试所有的管子,包括二极管什么的也没有击穿.没办法把整个板加焊了也没好,只好从料板中找了一个来对着查看,发现 图中标的位置的一个电容(我已经拆了)一半黑一半黄,一量,短路的,大喜,拆之,拆的过程成粉了,好吧,从相应料板找到此电容,发现它是一个104 ,装上后,我也不量别的,上机,灯亮了,异响也没有了.装机.把好的mcu备份出来.此mcu对应的屏是 备份好,拷机,晚上交还客户.
备份的mcu在此: 联想L195WD.rar (1.74 MB, 下载次数: 234)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
遇说还修 + 5
发表于 2015-9-26 16:48:06 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这种显示器修得多
发表于 2015-9-26 17:19:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是啊 谢谢;小星星
发表于 2015-9-26 17:27:27 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
不错,很仔细。
发表于 2015-9-26 17:31:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这不对比还真是看不出来。
发表于 2015-9-26 17:37:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
那异响,可能是打火吧
发表于 2015-9-26 21:46:37 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
楼主分析很到位
发表于 2015-9-27 11:36:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种电容很少遇见坏的
发表于 2015-9-27 21:02:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个电容坏的少!
发表于 2015-9-27 22:47:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电容被烧短路了,,,
确实是烧短路的,因为在拆的过程它都粉碎了.我现在也想不明白为什么这个地方的这种电容能烧得了,并且只有这一个故障点.其它都是好的  详情 回复 发表于 2015-9-27 23:02
发表于 2015-9-27 23:02:39 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
zhangxunhai 发表于 2015-9-27 22:47
电容被烧短路了,,,
可能是电容耐压不够吧  详情 回复 发表于 2015-9-27 23:06
发表于 2015-9-27 23:06:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
scq330 发表于 2015-9-27 23:02
确实是烧短路的,因为在拆的过程它都粉碎了.我现在也想不明白为什么这个地方的这种电容能烧得了,并且只有 ...
可能是电容耐压不够吧
这个它是原来就是这个的,怎么会不够呢,都用了这么多年了  详情 回复 发表于 2015-9-27 23:08
发表于 2015-9-27 23:08:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
zhangxunhai 发表于 2015-9-27 23:06
可能是电容耐压不够吧
发表于 2015-9-29 13:20:48 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
感谢提供数据,
不客气,我为人人,人人为我,要不论坛怎么会进步  详情 回复 发表于 2015-9-29 13:22
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
scq330 + 5 淡定
发表于 2015-9-29 13:22:19 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
