ZXCVWtest
查看: 3020|回复: 5
华硕k42jc求助
发表于 2015-9-26 00:09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白一个   k42j开机掉电  加热rt8856后能开机  用不了几天问题又来了 怎么解决啊 大神们
发表于 2015-9-26 09:53:00 | 只看该作者 �
这机器是通病吧  有个100的电容 你换个200的
发表于 2015-9-26 10:02:11 | 只看该作者 �
你还敢买华硕电脑吗——华硕K42怪异通病及解决
华硕电脑近年来以其金余其外的外观和貌似便宜的价格,赢得了众多屌丝的青睐。然而,如同华硕低端主板一样,其极度偷工减料的本质从未改变。在此,以一个困扰了维修界很长时间、最终得以解决的迷案,共同揭示华硕败絮其中的本质。
华硕K42笔记本是华硕于2010年推出的一款中端笔记本,其中又分为很多系列。比较主流的是K42 J系列,搭载了第一代I系列处理器和HM55芯片组。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image016.jpg 华硕官方维修方案+以上两个非官方维修方案,可以完美解决问题。
那么,为什么这个故障在电脑刚出厂时没有出现,却在使用2-3年后出现呢?为什么一加热又好了呢?为什么拆下来测量,所有元件都无故障呢?仔细分析,不难得出原因:
根本原因是华硕的设计缺陷+偷工减料。在电路设计时,留的余量本来就小;在装配时,又把VTT电路的几个19V滤波电容和一个MOS管省掉了,而装在主板上的MOS管又都是电流和功率比较小的。这样,在出厂的时候,电路刚好能正常工作,但使用2-3年后,元器件发生了一定程度的老化(但所有元件都没有坏),此时电路就不正常了,出现了振铃。加热一下,改变了电路的参数(比如电容容量和ESR对温度就比较敏感),又使电路刚好能工作。总之,由于设计缺陷和偷工减料,电路一直处于马上要发生故障的临界状态,一旦个别元件有点老化,就出故障了。
至此,困扰了维修界大半年的迷案,终于水落石出!
后记:Cost down本无可厚非,但华硕这种没节操的缩水,对消费者无疑是不负责任的。特别是这种故障大部分发生在使用3年以后,此时电脑已过了保修期,用户不得不花高额代价更换主板。但愿华硕在做到外在美的同时,也要提高内在素质,避免再出现这种“维修界迷案”。
参考文献:
[1]从RT8202原理图来分析ASUS K42时开时不开的原因,欢迎验证并回复结果 http://www.chinafix.com/thread-728061-1-1.html
[2]华硕K42J系列不亮机加热CPU供电部分亮机通病终级秒杀, http://www.chinafix.com/thread-741948-1-2.html
[3]我也来发发关于华硕K42j系列通病解决方案, http://www.chinafix.com/thread-742458-1-2.html
[4]华硕K42J系列通病真正彻底解决方案, http://www.chinafix.com/thread-743302-1-1.html
[5]K42通病1.05V故障维修技巧方案个人分析总结, http://www.chinafix.com/thread-744203-1-1.html
发表于 2015-9-26 10:15:42 | 只看该作者 �
查一上这个芯片的条件呀不然就换呗
发表于 2015-9-26 10:16:07 | 只看该作者 �
楼上给的通病与解决、挺给力的啊
发表于 2015-9-26 11:02:15 | 只看该作者 �
查下,散热,铜管,温控芯片,NEC大电容,重点查下这几块。
