查看: 3378|回复: 24
秒杀DELL4110
发表于 2015-9-25 23:15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      下午快下班的时候老板递过来一台机器   我一开是DELL的     暗想不是显卡就是桥   不要问为什么    这几天什么都没干    就干BGA了   光Della就有7 8台干BGA的      但我打开机器一开   是I5的   心想有可能不会干BGA    上电看看     待机0.007   触发    电流到0.4  不动了  拆机   主板比较新    无修   无进液   HM67的桥   版号  广达  V02   裸板上电   故障一样   于是CMOS放电   重新拔插CPU  等一系列三板斧后   还是0.4    那就按流程来    断电打直    公共点   各大电感都正常   再上电   除了独显和集显无电外   其他供电都正常     基显供电都知道要过内存后才有     开来问题出在独显供电  先上论坛看看有没有什么捷径可走   还别说    真的遇到一台和我类似的案例  戴尔N4110无显卡供电http://www.chinafix.com/thread-741590-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
    不过看完贴后    有一种不祥的预感    因为该楼主的机器是桥坏了   我的不会也是桥把    不管了   打开图纸    独显供电芯片PU2   芯片的2脚  9脚  都有5V    正常   15脚开启    0V   追查起来源   来到U11   突然表笔碰了一下U11  的4脚  好想动了    仔细一看    4脚脱焊了    加焊上电   亮机   维修结束  希望大家不要喷啊
参与人数 4下载分 +13 收起 理由
cnxqd + 6 双击666+关注!
szzbq + 2 很给力!
杰克电子 + 2 赞一个!
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
发表于 2015-9-25 23:21:10 | 只看该作者 �
你真厉害哦亲!还配图,我代表同行感谢你!
发表于 2015-9-25 23:42:08 | 只看该作者 �
原来是开启显卡供电芯片的门电路输出脚脱焊了,谢谢分享!
发表于 2015-9-26 08:09:00 | 只看该作者 �
原来是 显卡无供电。。。。。
发表于 2015-9-26 08:29:12 | 只看该作者 �
楼主理论不错,运气也不赖
发表于 2015-9-26 09:03:42 | 只看该作者 �
通病了  遇到好多了
这个是通病吗 到目前为止 就遇到一台  详情 回复 发表于 2015-9-26 09:14
发表于 2015-9-26 09:14:55 | 只看该作者 �
舟子 发表于 2015-9-26 09:03
通病了  遇到好多了
    这个是通病吗   到目前为止   就遇到一台
发表于 2015-9-26 09:15:22 | 只看该作者 �
不错,顶一下
发表于 2015-9-26 09:56:54 | 只看该作者 �
挺不错的,详细估计这样的不多
发表于 2015-9-26 10:03:17 | 只看该作者 �
原来是脱焊了,呵呵~
发表于 2015-9-26 10:40:34 | 只看该作者 �
脱焊都让你遇上,真幸运
发表于 2015-9-26 10:42:13 | 只看该作者 �
楼主太历害了。
发表于 2015-9-26 11:11:46 | 只看该作者 �
脱焊造成显卡供电IC无开关电压,导致不亮机,感谢楼主分享,学习了。
发表于 2015-9-26 11:24:07 | 只看该作者 �
论坛里看人发过几次这个通病 但是自己还没有遇到过   什么时候能遇到呢?难道就在今日?
发表于 2015-9-26 11:33:13 | 只看该作者 �
也是通病了 碰到好多了
发表于 2015-9-26 12:30:57 | 只看该作者 �
观察的这么仔细?
发表于 2015-9-26 12:34:17 | 只看该作者 �
果然高手,顶拜顶拜
发表于 2015-9-26 12:46:09 | 只看该作者 �
这款机器 这个是通病 容易虚焊
发表于 2015-9-26 13:04:45 | 只看该作者 �
哈哈,看到后面我笑了!曾经我也遇到过类似的问题!
发表于 2015-9-26 13:11:36 | 只看该作者 �
通病,你们都遇到过?我是没遇到
