查看: 5868|回复: 32
宏基 JE 40 HR MB 10267-3 求解。。求大手
发表于 2015-9-25 20:08:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   接到同行的机器宏基4750G说不开机。到后拆机一看。有大电容。习惯性换掉。通电机器正常点亮。   放了一晚上。第二天同行来取机。发现装上硬盘就不能开机了。故障跟之前差不多,开机瞬间掉电。0.5几瞬间掉下来。 取下硬盘,再开机器。第一次没亮掉电。再开。神奇的亮机了。再开再亮。装上硬盘就不行了。 用风枪干了下桥,上硬盘也亮。心想就他的问题了。 然后 做了桥的BGA, 再开机。没接屏。装了硬盘,电流有跳变上到1.几安。应该是亮机了的。心想应该好了。
   尼玛。没想到问题来。机器装一半,试了下机。开机不亮。电流0.8几。裸板再点也不亮了。还以为做桥的时候把显卡弄虚焊了。又搞了下显卡。电流也是0.8几。测了下板子,集显供电没有。其它电压全有。以为桥做坏了。换桥。结果一样。
    换了第一个桥不行。因为HM65的桥 是跑码后才出集显供电。然后测了 CPU 的复位也有3.3. 测得BIOS 芯片 5.6脚 待机状态都有 3.3V 按开关后跳着跳着就为O 了。这个不应该啊。待机 5.6脚应该没有电压。按开关后才有读取数据,才会有电压啊。 BIOS 就连了 桥, EC。 通过R 2108进的桥,取下R2108 发现连着桥的一端,通电就有 3.3V 。 以为桥做坏了。又订了一块换上。效果还是一样。
  CPU复位都出了,信号测了下也是全的。 怎么就不出集显供电呢? 求大神支点招。。         补充一点。CPU 供电芯片 95831 也是换过的从旧板上拆的,还忘了说。BIOS 刷了 3个了。。          忘了最后一点. 就是用万用表戳 桥的25M晶振的时候,触发到0.2几掉电重启,一直反复. 25M晶振已换过.因为没有波波,测了电压.两端有压差.  但只要戳上万用表,就掉电重启,一直反复
发表于 2015-9-25 20:47:35 | 只看该作者 �
    别沉啊。。在线等。。求大神支招。
发表于 2015-9-25 20:50:21 | 只看该作者 �
*脏话*,这种问题越修越大了。换主板吧,、不贵啊
就算是换板。也得搞清楚这是什么情况啊。。不然下次碰到还是莫名其妙的  详情 回复 发表于 2015-9-25 20:52
发表于 2015-9-25 20:52:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-25 20:56:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么不刷下BIOS啊!
你看清楚了没就发表,人家刷了3个了  详情 回复 发表于 2015-9-26 17:14
不好意思。刚刚说忘了 BIOS 刷过了  详情 回复 发表于 2015-9-25 21:01
发表于 2015-9-25 21:01:03 | 只看该作者 �
dddddkk 发表于 2015-9-25 20:56
为什么不刷下BIOS啊!
    不好意思。刚刚说忘了 BIOS 刷过了
发表于 2015-9-25 21:18:55 | 只看该作者 �
不知道你有没有示波器,如果有要一个内存排阻是否有波形,如果没有,取下内存看电流是否一样
没舍得买喔。太贵了。。2K多, 取下内在电流0.7几  详情 回复 发表于 2015-9-25 21:36
发表于 2015-9-25 21:36:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-25 22:16:28 | 只看该作者 �
你看跑码没有,跑码过内存才会出集显供电,你用示波器打内存排阻有没有波形
         没波波...没出集显肯定是没跑码咯..但CPU复位都出了.剩下的差不多也就BIOS了吧  详情 回复 发表于 2015-9-25 22:27
发表于 2015-9-25 22:27:12 | 只看该作者 �
拿来时什么故障》 ?   掉电?  直接干大电容了》?
   如果拿来时是开不了机而且是会掉电。 那么就是你自己把问题扩大了。
      拿来的时候开机掉电.有时候0.5几 有时候0.2左右,裸板...干完大电容.裸板点能亮机  详情 回复 发表于 2015-9-25 22:41
发表于 2015-9-25 22:27:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-25 22:33:30 | 只看该作者 �
你理解有误了,跑码不一定出集显,出集显那一定跑码啦。测lpc帧周期,地址线,上假负载测总线阻值
   恩恩..明天试试..感谢哈.  详情 回复 发表于 2015-9-25 22:57
发表于 2015-9-25 22:37:00 | 只看该作者 �
就是做了桥 就出现这样的复杂问题 ?
排除 做桥带来的人为故障 试试吧
       拿来的时候,开机掉电..干完大电容,裸板能亮机.就是后面装硬盘又掉电.风枪干了桥能正常.所以做了桥.做了桥都点了一次.没接屏,电流上到1.几.机器应该是亮了的. 第二次不亮.0.8几.以为  详情 回复 发表于 2015-9-25 22:54
发表于 2015-9-25 22:41:36 | 只看该作者 �
   如果拿来时是开不了机而且是会掉电。 那么就是你自 ...
      你看清楚内容没有?不懂说个毛啊.拿来的时候开机掉电.有时候0.5几 有时候0.2左右,裸板...干完大电容.裸板点能亮机
发表于 2015-9-25 22:54:00 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-9-25 22:37
就是做了桥 就出现这样的复杂问题 ?
排除 做桥带来的人为故障 试试吧
       拿来的时候,开机掉电..干完大电容,裸板能亮机.就是后面装硬盘又掉电.风枪干了桥能正常.所以做了桥.做了桥都点了一次.没接屏,电流上到1.几.机器应该是亮了的. 第二次不亮.0.8几.以为桥被做坏了.所以换了桥, 问题就是该有的也有了.估计是技术不够..确实没发现哪里有问题了
发表于 2015-9-25 22:55:28 | 只看该作者 �
查内存的复位出来了没有?集显电压要跑码过内存才出,没示波器修信号比较麻烦点,慢慢来,细心终有果。
    内存复位有.1.5  VTT 0.8 这些都有  详情 回复 发表于 2015-9-25 22:58
发表于 2015-9-25 22:57:04 | 只看该作者 �
   恩恩..明天试试..感谢哈.
发表于 2015-9-25 22:58:39 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-25 23:34:33 | 只看该作者 �
我今天遇到一台4738G进系统掉电,就是刷了楼主的BIOS好的 谢谢
发表于 2015-9-25 23:41:26 | 只看该作者 �
我觉得现在问题扩大化了,不好弄了啊!
