查看: 5195|回复: 48
[已解决]
绝大多数同行没见过的奇葩故障
发表于 2015-9-25 18:12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       下午收到一台返修的联想G475,之前因为电池电压低不跑马,换了电池好了,才过两天又回来了,说装系统的时候就黑了,不亮了。上电一看电流的跳变,CPU好像已经寻址了,但又好像没寻到它要的东西,那就刷个BIOS吧!刷完亮机,心里就想他系统是不有病毒,装系统把BIOS程序搞乱了。大工告成了去喝口水装机,装完机之后,客户装的系统已经正在打驱动了,那就继续让它打完再放到试机区去,没想到TMD又掉电了,难道系统真有病毒,还是刷了南桥的BIOS还要刷EC的BIOS才可以吗?先不管,继续开机,电流0.9掉电。继续开机,0.4掉电。再继续,0.09掉电。就不信这个邪了,继续开机,直到待机0.01按下开关无反应,运气好还能碰上电流上到0.04的。心里想难道我每按一次都要烧坏一个元件吗?这不科学啊,最后裸机上电好无反应,一点运气都没了,那就修触发吧!查条件3\5V有,就是不触发,然后继续把笔放在3\5V电感上,测量是不是电压不稳啊,确实找到问题了,电压不稳,一直跳变,最小时为0V,为什么会这样?测19V保险,挺稳的,仔细查找没短路的,这3\5V电感跳变什么意思?最后发现所有上管D级都在跳,唯独19V保险不跳。大家说说这是怎么了?
     最后换了个电流表试试,电流哗哗哗的就上去了,他的主板没坏,结果是自己的电流表坏了,损失惨重啊!在此提醒大家,有时候电流好像卡在那里了,上不去的时候可能电流只能上到那个程度,达不到5A的,上次修一个一体机电流上到3.5A卡住,刚好进桌面就掉电,然后才知道这个电流表可能达不到它的最大电流,换一个电流表4.几A才稳定。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
1466828356 + 5 赶紧 说说怎么搞得 上次我老板也遇到一.
指教o + 5 很给力!
发表于 2015-9-25 18:17:21 | 只看该作者 �
这种奇葩故障都能搞定?神人呐  赐教
发表于 2015-9-25 19:03:47 | 只看该作者 �
仁宝的板子一般19V到分组电路都会经过一个节点,节点之前是B+,之后是B++,楼主是说B++在跳,B+不跳?
B+不跳,很稳点,B++跳变很厉害  详情 回复 发表于 2015-9-25 19:09
发表于 2015-9-25 19:08:19 | 只看该作者 �
楼主是怎么解决的   ?  看完发现   故障变复杂了
是的,感觉立马回到解放前还要前了  详情 回复 发表于 2015-9-25 19:10
发表于 2015-9-25 19:09:03 | 只看该作者 �
B+不跳,很稳点,B++跳变很厉害
发表于 2015-9-25 19:10:15 | 只看该作者 �
是的,感觉立马回到解放前还要前了
发表于 2015-9-25 19:54:14 | 只看该作者 �
后面有总是就为样, 看下充电的MOS有无击穿
全板无短路  详情 回复 发表于 2015-9-25 20:07
发表于 2015-9-25 19:55:45 | 只看该作者 �
不会是19V保险阻值增大变成电阻了吧
不是,那些都是好的  详情 回复 发表于 2015-9-25 20:07
发表于 2015-9-25 20:07:13 | 只看该作者 �
全板无短路
发表于 2015-9-25 20:07:37 | 只看该作者 �
杰克电子 发表于 2015-9-25 19:55
不会是19V保险阻值增大变成电阻了吧
不是,那些都是好的
发表于 2015-9-25 20:20:11 | 只看该作者 �
看你的描述,我也是醉了。是不是温控引起的保护,查一下。
最后才知道主板是好的  详情 回复 发表于 2015-9-25 21:25
发表于 2015-9-25 20:23:27 | 只看该作者 �
this is short under cpu  ???,??????????
what is short under CPU? capacitor?  详情 回复 发表于 2015-9-25 23:29
CPU也不至于导致不触发吧  详情 回复 发表于 2015-9-25 21:25
发表于 2015-9-25 20:37:01 | 只看该作者 �
严重关注楼主是怎样解决的!!!
电流表坏了,只有电压进来,没有电流  详情 回复 发表于 2015-9-25 21:36
发表于 2015-9-25 20:44:38 | 只看该作者 �
楼主解决了分享下,给你加5分
好的,先谢谢了,马上公布  详情 回复 发表于 2015-9-25 21:26
发表于 2015-9-25 20:49:23 | 只看该作者 �
这个不是小电池漏电的吗?
可能是,但不是主板上的电容  详情 回复 发表于 2015-9-25 21:26
发表于 2015-9-25 20:52:27 | 只看该作者 �
看来这么长。没有看懂甚意思,
发表于 2015-9-25 21:08:04 | 只看该作者 �
有管子不良吧。。要 不就芯片不良。
板子无不良元件  详情 回复 发表于 2015-9-25 21:28
发表于 2015-9-25 21:22:48 | 只看该作者 �
点火回路,应该是保护了。
发表于 2015-9-25 21:25:02 | 只看该作者 �
看你的描述,我也是醉了。是不是温控引起的保护,查 ...
最后才知道主板是好的
怎么解 ?  详情 回复 发表于 2015-9-25 21:26
发表于 2015-9-25 21:25:34 | 只看该作者 �
CPU也不至于导致不触发吧
