楼主: aipincaihuiyin
[已解决]
绝大多数同行没见过的奇葩故障
发表于 2015-9-25 21:26:13 | 只看该作者 �
df1747065989 发表于 2015-9-25 20:44
楼主解决了分享下,给你加5分
好的,先谢谢了,马上公布
发表于 2015-9-25 21:26:30 | 只看该作者 �
楼主找到解决办法了吗?
已经解决了,谁都想不到的东西坏了  详情 回复 发表于 2015-9-25 21:31
发表于 2015-9-25 21:26:32 | 只看该作者 �
aipincaihuiyin 发表于 2015-9-25 21:25
最后才知道主板是好的
           怎么解  ?
电流表坏了,电压是正常的,待机电流也正常,而且电压也可以调,电流没有,不知道跑哪去了。  详情 回复 发表于 2015-9-25 21:30
发表于 2015-9-25 21:26:53 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-9-25 20:49
这个不是小电池漏电的吗?
可能是,但不是主板上的电容
呵呵 到时再返修 你就知道 是不是主板了  详情 回复 发表于 2015-9-25 21:30
发表于 2015-9-25 21:28:01 | 只看该作者 �
村头、唱嗨曲 发表于 2015-9-25 21:08
有管子不良吧。。要 不就芯片不良。
板子无不良元件
发表于 2015-9-25 21:30:03 | 只看该作者 �
aipincaihuiyin 发表于 2015-9-25 21:26
可能是,但不是主板上的电容
呵呵 到时再返修 你就知道 是不是主板了  不出一两晚 电池没电 又不触发或者不显示
嗯嗯,我给他试几天,然后再看看电池电量  详情 回复 发表于 2015-9-25 21:32
发表于 2015-9-25 21:30:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-25 21:31:39 | 只看该作者 �
tianyayuanhu 发表于 2015-9-25 21:26
楼主找到解决办法了吗?
已经解决了,谁都想不到的东西坏了
发表于 2015-9-25 21:32:51 | 只看该作者 �
嗯嗯,我给他试几天,然后再看看电池电量
发表于 2015-9-25 21:32:52 | 只看该作者 �
还有这事呀?这不是先考你再考大家吗?
发表于 2015-9-25 21:36:44 | 只看该作者 �
ltx7795 发表于 2015-9-25 20:37
严重关注楼主是怎样解决的!!!
电流表坏了,只有电压进来,没有电流
发表于 2015-9-25 21:39:46 | 只看该作者 �
楼主 说说 怎么  修的啊   学习下啊   加分啊
也没什么窍门,第一次送来是不跑马,发现电池电量低,然后就外接个电压正常的电池,就这样跑马了,有的机器是电池电压低不触发,有的是自动触发,有的事不跑马,有的是自检了不亮机,三星的特别注意下电池和RTC电路  详情 回复 发表于 2015-9-25 21:50
发表于 2015-9-25 21:50:31 | 只看该作者 �
这和我前面说的19V保险变电阻的原理是一样的,只不过你的是可调电源的内阻增大导致的。原来相当于导线的元件阻值增大了,输出变化的电流因为受到那个阻值增大的零件的分压作用,所以导致后级负载的供电电压始终跳动  详情 回复 发表于 2015-9-25 22:35
发表于 2015-9-25 22:35:59 | 只看该作者 �
aipincaihuiyin 发表于 2015-9-25 21:50
也没什么窍门,第一次送来是不跑马,发现电池电量低,然后就外接个电压正常的电池,就这样跑马了,有的机 ...
这和我前面说的19V保险变电阻的原理是一样的,只不过你的是可调电源的内阻增大导致的。原来相当于导线的元件阻值增大了,输出变化的电流因为受到那个阻值增大的零件的分压作用,所以导致后级负载的供电电压始终跳动不稳定。
嗯,不换下电流表还真想把保险换一下的  详情 回复 发表于 2015-9-25 22:37
发表于 2015-9-25 22:37:55 | 只看该作者 �
杰克电子 发表于 2015-9-25 22:35
这和我前面说的19V保险变电阻的原理是一样的,只不过你的是可调电源的内阻增大导致的。原来相当于导线的 ...
嗯,不换下电流表还真想把保险换一下的
同一条导线上的两个点的电压不可能不相同。除非两个点之间存在一定的阻值,所以我才会怀疑19V保险变成电阻了,只是根本没去考虑你用的维修电源居然是坏的。  详情 回复 发表于 2015-9-25 22:51
发表于 2015-9-25 22:41:34 | 只看该作者 �
以前遇到过这种电流表过流的,调一下电流表的最大限度电流就好了
发表于 2015-9-25 22:42:22 | 只看该作者 �
就像我今天修台笔记本不充电一样 折腾半天 回头结果就是电源适配器的问题  !!!
发表于 2015-9-25 22:51:00 | 只看该作者 �
aipincaihuiyin 发表于 2015-9-25 22:37
嗯,不换下电流表还真想把保险换一下的
发表于 2015-9-25 22:56:59 | 只看该作者 �
真如标题了,,我是看不太懂,要好好看年
发表于 2015-9-25 23:08:36 | 只看该作者 �
楼主不错的经验呀,谢谢分享咯
