查看: 8340|回复: 23
联想S40-70 DGPU_PWR_EN不出
发表于 2015-9-25 17:47:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
客户送来联想S40-70 本本,说是有点进水,售后不保了。拆机发现有进水痕迹,但不严重,洗板水清洗 。
插上电源,触发可以上电,电流0.2几,有电压不出。
测各电感发现下列电感没电压。
测芯片工作条件,发现EN脚,DGPU_PWR_EN无电压
找DGPU_PWR_EN的去处,南桥发出,这个主板是CPU+桥合一的。
测别处DGPU_PWR_EN也没电压,证明DGPU_PWR_EN没发现。。
找到时序图
一步一步测,发现上面的信号都出来了。。
上论坛找了一下,说是CPU工作正常后,PCH发出DGPU_PWR_EN信号。。
这时想PCH_PLTRST#,都发出了。就按有复位不跑码修一下吧。
第一步刷BIOS.找了一个BIOS刷上去。正常跳变了。。
BIOS可以在论坛里面找。。。不上传了。。
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
uptownboy + 5 好
走在街上 + 2 赞一个!
天意wx + 4 鼓励发帖
发表于 2015-9-26 08:42:15 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
楼主可以把BIOS放上来,这样人家下载就方便了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-9-25 18:32:46 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
也就是说刷了bios之后就好了?
是的,刷了BIOS好的  详情 回复 发表于 2015-9-26 09:57
发表于 2015-9-25 22:14:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个问题也是BIOS程序引起的吗?
发表于 2015-9-25 22:21:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
现在不能不说BIOS的管理权限多啊。这电压没会出来,也和BIOS有关系。
前提是我已经把时序测试了一遍了。最后才确定BIOS的。。  详情 回复 发表于 2015-9-26 09:59
发表于 2015-9-25 22:34:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
可以上传下BIOS的 正确连接 便于他人下载
发表于 2015-9-25 22:42:36 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
bios引起的显卡电压开启没有,刷下就ok啦
发表于 2015-9-25 23:32:47 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
很好很不错,就是看的有点儿不太懂就是了
发表于 2015-9-25 23:53:09 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
看了楼主的帖子  以后要多加小心bios这鸟厮
发表于 2015-9-25 23:59:21 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
说是CPU工作正常后,PCH发出DGPU_PWR_EN信号  想问下楼主听谁说的 ?我看了hm65的时序里并没有详细的说明集显跟独显 的资料  感觉 那写人说的时序太过于笼统。真正的问题来了 还是解决不了。
发表于 2015-9-26 07:51:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水,竟然引起BIOS程序坏。比较奇葩的问题
发表于 2015-9-26 08:37:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
现在的bios也是叫人醉了
发表于 2015-9-26 08:54:42 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
进水也能引起BIOS损坏。。。真尼玛的奇葩啊。。。。。
发表于 2015-9-26 09:03:25 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
现在有些BIOS不敢下
发表于 2015-9-26 09:07:28 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
楼主辛苦了。谢谢。
发表于 2015-9-26 09:44:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
新机器 这款BIOS不用 合成?
不用,8M的BIOS  详情 回复 发表于 2015-9-26 09:57
发表于 2015-9-26 09:57:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
machao123 发表于 2015-9-26 09:44
新机器 这款BIOS不用 合成?
不用,8M的BIOS
发表于 2015-9-26 09:57:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
略懂XNB 发表于 2015-9-25 18:32
也就是说刷了bios之后就好了?
是的,刷了BIOS好的
发表于 2015-9-26 09:59:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2015-9-26 10:07:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
就是刷BIOS好的
