查看: 2476|回复: 8
ga-b75m-dv使用些时间自动重启。拔USB设备也自动重启,请教高手
发表于 2015-9-25 14:17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
rt,一片ga-b75m-dv正常进系统,但是使用些时间自动重启。拔USB设备也自动重启(开机状态插进usb设备没关系,就是拔掉或者动一下就重启),摸南桥很烫。
一开始是上电掉电,换过io后正常跑码,以为问题解决,结果出了新的问题。
请教高手这种情况一般是什么原因导致的?
发表于 2015-9-25 15:00:41 | 只看该作者 �
重启一般跟电源和散热有关
对 ,换个电源试试 在打阻值看看南桥有没有问题  详情 回复 发表于 2015-9-26 10:18
发表于 2015-9-25 15:32:47 | 只看该作者 �
如果南桥很烫的话不对,应该是南桥有问题
发表于 2015-9-25 15:54:01 | 只看该作者 �
还没修过B75的呢
发表于 2015-9-25 16:35:25 | 只看该作者 �
测一下USB口对地阻值 看看还正常 南桥很烫 应该有问题
发表于 2015-9-25 16:50:06 | 只看该作者 �
b75这么新地板,时序都有些不同呢,不懂
发表于 2015-9-25 18:01:35 | 只看该作者 �
有没有进过水啊
发表于 2015-9-26 10:18:25 | 只看该作者 �
lovelcm97 发表于 2015-9-25 15:00
重启一般跟电源和散热有关
发表于 2015-9-26 17:08:49 | 只看该作者 �
基本所有的电压都测过正常的。。usb对地也打过阻值,有正常。
后来加热cpu座下方的一对三极管,发现能正常段时间,没辙,干脆料板里吹下一堆三极管,全给换了,目前测试正常。
估计是某个三极管不良导致的
