查看: 2167|回复: 10
[显卡维修]
NV MX400 128位花屏
发表于 2009-1-12 16:05:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天找到一块显卡,NV MX400 128B 64M 开机花屏.结果被我弄得更加花了,
案发过程是这样的:
首先想到的是用MATS测试一下,结果如下:
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBD[ 31:  0]      1429878      8557598            0
FBD[ 63: 32]            0            0            0
FBD[ 95: 64]            0            0            0
FBD[127: 96]            0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
    16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
Read    Error Count: 1429878
Write   Error Count: 8557598
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
16     1975824      535890           0
17     1924396      232264           0
18     6906425     1030618           0
19     1952223      310470           0
20     1759024      355052           0
21     1874951      233215           0
22     1783153      420952           0
23     1941858      294662           0
24     1846194      290958           0
25     1631263      542049           0
26     3262072      972106           0
27     3481824      752480           0
28     1846293      290859           0
29     3482309      752017           0
30     1845929      291223           0
31     2507014      587890           0
于是初步判断是每一组芯片有问题,毫不犹豫的拿起电烙铁,加焊显存芯片,由于不知道是具体是哪一组,抱着宁可错杀一千不能放走一个的想法便加焊了如果下芯片:
file:///D:/My%20Documents/My%20Pictures/001.jpg
结果也没有成功.........
发表于 2009-1-12 18:40:24 | 只看该作者 �
回复 1# 柏皓 的帖子
你传的图片我想大家应该都看不到,显存坏位应该是靠右边的显存或显存周边零件坏掉
发表于 2009-1-13 08:59:46 | 只看该作者 �
我加焊的就是右边的四个,今早又发现个问题,有个排阻四脚的,是0欧的,好像是保险用的吧,最上面的一个角没有对地阻值,单测两个角可以联通正常,请问这是不是不正常的现象啊?
我一会儿再传达一下我的图片
发表于 2009-1-13 17:54:49 | 只看该作者 �
学习 学习   能教教我怎么去看哪一组显存有问题吗??  看了上面的检测报告我不能正确判断哪组有问题,  谢谢了;
发表于 2009-1-13 18:42:07 | 只看该作者 �
原帖由 成都瑞丰 于 2009-1-13 17:54 发表
传的图片我在公司和网吧都看不到,如果你看得到可以传一下,我告诉你怎么看显存
发表于 2009-1-14 14:57:31 | 只看该作者 �
不好意思,这么久才传图片上来,现在还是花屏的厉害,请高手指教.
发表于 2009-1-15 20:10:36 | 只看该作者 �
你可能没有焊好
这是正常的,多练
发表于 2009-1-15 20:30:41 | 只看该作者 �
还是看不到图片
发表于 2009-1-17 10:00:43 | 只看该作者 �
右边 从下面数 第二个 。。。。
发表于 2009-1-17 15:36:47 | 只看该作者 �
今天查到通往GPU的一个大贴片电容,C1的电压不稳定,从2V左右一路下滑,最后没有了,GPU很热,怎么查也没有查出问题所在,无意中发现,C1后面一个小电容,但是上面标志的是R139,是一个电阻,怀疑有问题,今天下班了,明天去找个电阻换上试试
发表于 2009-1-18 21:35:55 | 只看该作者 �
康小米   你能看到图片?那你帮楼主传一下!要不大家很迷茫的!
顺便问一下楼主图片是否能传上来!如果暂时传不上来我先封贴!!
