查看: 3727|回复: 5
惠普4421sCPU温度高
发表于 2015-9-25 11:04:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接了一个4421s I5的机器CPU温度用鲁大师一压不到一分钟都90多度 ,显卡50度,我么了一下铜管温度不高 ,然后我换了一个p6100的CPU试了一下温度就平衡在了70度  ,我就和客户说了 是CPU的问题的换CPU 客户同意了,我就找了一个i5的CPU换上去还是一样,我就有刷了一下BIOS  还是一样 ,我这还有一个一样的机器我把那个机器的铜管换到这个机器上然而温度还是很高 ,在这说一下 刷完BIOS后铜管就有温度了。各位大大 谁给我出个主意
发表于 2015-9-25 11:10:14 | 只看该作者 �
铜管都不热 ,肯定是铜管坏了不导热,更换吧,
铜管换了现在烫手 也是90多度 我看它出风少 有那新风扇试了一下还是一样  详情 回复 发表于 2015-9-25 11:18
发表于 2015-9-25 11:18:39 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-25 11:42:42 | 只看该作者 �
有可能是外设引起的
试了还是不行  详情 回复 发表于 2015-9-25 13:09
发表于 2015-9-25 11:47:57 | 只看该作者 �
换散热片试试
发表于 2015-9-25 13:09:55 | 只看该作者 �
Apple专修 发表于 2015-9-25 11:42
有可能是外设引起的
试了还是不行
