查看: 1504|回复: 1
IBM T40
发表于 2009-1-12 15:38:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
故障:能正常开机进系统,但偶发无规律断电重启,有时用1小时后断电反复重启,诊断卡跑数到 52显示一下后断电重启,或49.59后立刻断电重启,有时触发后立刻断电重启,有时,诊断卡刚开始跑数,就断电重启,以49.59后重启多见故障状态时,轻按显卡南北桥CPU无变化,换TB62501故障依旧,加焊1631和3205,故障依旧,并逐步排除了光驱硬盘网卡键盘内存的故障,经仔细分析,故障为无规律断电重启,无蓝屏现象,按显卡无反应,不像典型的显卡虚焊故障,且加焊显卡风险大,反复断电重启,故障像主供电方面的问题,无意中发现,断电重启时,发现主供电第二个MOS管Q36的S极有打火现象,温度特别高烫手,而且S到D的电压降低了0.6V,为不完全导通或电容漏电,断电观察有Q36的S极虚焊,加焊OK
参与人数 1下载分 +3 威望 +2 收起 理由
本本波 + 3 + 2 原创内容
发表于 2009-4-26 21:16:26 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
思路不错!
