查看: 1535|回复: 21
戴尔6400笔记本无待机
发表于 2015-9-24 19:01:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个本子按下开关电流从0.03一瞬间又掉到0是怎么回事,我是新手没有维修思路,有好心人给我指点下吗?从哪下手去修,谢谢啦
发表于 2015-9-24 19:05:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
至少也要搞两张图片,或者说一下主板型号
发表于 2015-9-24 19:37:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
保护有可能是短路,有可能是缺电压,这个具体要看图纸查
发表于 2015-9-24 19:55:30 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
当电流从0.03一瞬间又掉到0后,再次按开关还能反复吗?
是的,还是这样  详情 回复 发表于 2015-9-25 23:50
发表于 2015-9-24 21:53:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看是不是有电压没有出来
待机芯片是max8734a FB3 FB5对地短路了,现在待机电流直接到3点几,不知道换芯片会不会好,为啥刚开始没待机电流呢?昨天我带电测下引脚fb3 fb5没电压 ,然后不知道怎么一下短路了,电流一下到3  详情 回复 发表于 2015-9-25 23:56
发表于 2015-9-25 23:50:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的,还是这样
若是这样,说是电路没有保护关机,应是某个供电没出来吧!  详情 回复 发表于 2015-9-29 08:01
发表于 2015-9-25 23:56:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
赵振英 发表于 2015-9-24 21:53
看看是不是有电压没有出来
发表于 2015-9-26 00:44:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个不是无待机。属于触发掉电,加电后短路保护。3V 5V转换电路坏的几率比较大。
发表于 2015-9-26 09:26:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先排查是否后级还有短路的地方造成的待机电流大
发表于 2015-9-26 10:07:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是被温控电路拉低了
我把待机芯片换掉了,插电源北桥怎么又烫起来了,问题越来越多,别的也没查出有什么短路。可能还是没找到问题的根源!  详情 回复 发表于 2015-9-29 12:39
发表于 2015-9-26 10:27:07 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
有短路吧,是微短那种
发表于 2015-9-26 10:45:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有可能是保护隔离电路那边出问题了。。。
发表于 2015-9-26 10:47:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
按开关后测一下开关上还有电压吗?看看上拉电阻有没有坏?
发表于 2015-9-26 11:05:10 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
新手就不要多问,要闷头闷脑学东西,你在这问只学到经验,还不一定修得好,会搞烦你,搞坏心情,做几次下来可能就不想再学了
发表于 2015-9-29 08:01:58 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
发表于 2015-9-29 08:14:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种类型的故障细心点找图纸慢慢查,很容易搞定
发表于 2015-9-29 08:21:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
待机都不懂,这分明是有待机了啊,触发后掉电是保护了 。
去学学再修吧,别搞大了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
19#
发表于 2015-9-29 09:41:24 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
这个当然查工作条件了
发表于 2015-9-29 10:50:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测量一下转换电路和电感
