查看: 2386|回复: 19
IBM X220i 报错0190 解决
发表于 2015-9-24 09:34:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山
    用电池开机就报错   把电池拔出来用外界电源开机没问题     。插上电池可以检查到电池正在充电   说明主板的冲放电芯片电路  正常。。 在M宝买了一个BISO 涮了  还是一样,,后来跟换电池   就解决。!
发表于 2015-9-24 09:50:33 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
是不是电池放置时间过长锁电了?
客户好像一直在使用这个电池。。也有这个可能是需要激活 。  详情 回复 发表于 2015-9-24 18:27
发表于 2015-9-24 09:52:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是这个机的通病吧!
发表于 2015-9-24 09:54:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电池放置时间过长锁电了
发表于 2015-9-24 10:07:41 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
应该是电池被锁了吧!
发表于 2015-9-24 10:45:59 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
电池被锁的话除了换电池,有没有其他办法解决呢?
发表于 2015-9-24 10:58:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
激活不了吗
发表于 2015-9-24 11:47:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不会吧。不先还电池试。先刷BIOS
发表于 2015-9-24 11:50:52 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
楼主这弯绕大了
发表于 2015-9-24 11:56:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
那楼主,可以先插上电池充电,看能不能冲上电,要是能冲上电的话 就先刷个bios。要是充不上电的话,就是电池的问题了
用可调电源 看到 电池有在充电, 能检测到电池。 肯定是先刷BISO的啊  详情 回复 发表于 2015-9-24 18:24
发表于 2015-9-24 11:58:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵  被坑了
发表于 2015-9-24 13:16:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
感觉应该还是主板的问题吧?
测过充电电路 正常的  详情 回复 发表于 2015-9-24 18:25
发表于 2015-9-24 18:24:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山
jac- 发表于 2015-9-24 11:56
那楼主,可以先插上电池充电,看能不能冲上电,要是能冲上电的话 就先刷个bios。要是充不上电的话,就是电 ...
现在的新机器是不能胡乱刷bios的,风险很大的  详情 回复 发表于 2015-9-24 18:58
发表于 2015-9-24 18:25:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山
我锋我有型 发表于 2015-9-24 13:16
感觉应该还是主板的问题吧?
测过充电电路   正常的
发表于 2015-9-24 18:27:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山
jedr 发表于 2015-9-24 09:50
是不是电池放置时间过长锁电了?
发表于 2015-9-24 18:58:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这款也不新了吧、。风险 ? 保存原本BISIO 就可以了啊  详情 回复 发表于 2015-9-25 16:26
发表于 2015-9-25 16:26:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山
楼主没看到,迅维的bios维修培训吗?  详情 回复 发表于 2015-9-25 18:18
发表于 2015-9-25 16:31:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种机器好像就容易坏这个东西的
发表于 2015-9-25 18:18:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主没看到,迅维的bios维修培训吗?
发表于 2015-9-25 19:21:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
在哪听过电池好像可以激活吧
