查看: 1686|回复: 9
笔记本的独显是AMD, T怎么那么难装?
发表于 2015-9-23 21:56:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用U盘给笔记本装了WIN7。然后我更新的了独显驱动。驱动人生下载完成后就自动安装。可是安装到最后一截总是装不进去停止了。经常碰到这种情况AMD显卡好像没有英伟达显卡好装。
发表于 2015-9-23 22:06:09 | 只看该作者 �
到官网下一个
发表于 2015-9-23 22:24:14 | 只看该作者 �
有的可能是软件不是很兼容,换成别的驱动安装
发表于 2015-9-23 23:58:35 | 只看该作者 �
不行就用官网的驱动呀
发表于 2015-9-24 08:38:04 | 只看该作者 �
也可能是显卡芯片有问题
发表于 2015-9-24 08:40:19 | 只看该作者 �
先换个系统装,以前我就遇见过重值显卡芯片   装系统蓝屏的 不打显卡就进系统了
我也遇到过。一装显卡就蓝屏。怎么装驱动也不也。  详情 回复 发表于 2015-9-24 12:08
发表于 2015-9-24 09:15:06 | 只看该作者 �
用光盘装系统。重新下载最新的win7 镜像
发表于 2015-9-24 12:08:39 | 只看该作者 �
一般这样的 就是显卡部分问题与系统驱动关系不大 但是要先判断是不是软件问题  详情 回复 发表于 2015-9-25 10:38
发表于 2015-9-25 10:38:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-25 15:43:00 | 只看该作者 �
装不了就去官网下载个    总有个能装进去
