查看: 2233|回复: 6
联想C320开机不亮
发表于 2015-9-23 18:03:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
C320开机不亮。电压都 正常。一开电流在1.45A不跳转。是什么问题?
发表于 2015-9-30 10:35:29 | 只看该作者 �
我手里也有一台!一样的故障!!
发表于 2015-10-12 09:12:37 | 只看该作者 �
表示一样、、、
发表于 2015-10-12 17:59:33 | 只看该作者 �
解决了吗?朋友!
发表于 2015-10-16 11:38:11 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-788382-1-1.html一毛一样的问题,可参考
发表于 2015-11-24 12:24:26 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?我手头也有一台同样故障,所有供电都有。PL12显卡供电也有0.9V了,就是不显示,难道显卡坏?
发表于 2015-11-28 11:39:49 | 只看该作者 �
楼主有没有BIOS哦。
