查看: 8858|回复: 7
联想C320一体机无显维修一例
发表于 2014-7-28 23:08:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      板号:DA0QUAPI6D VER:D
       各位会呐闷,怎么会把一体机的贴子发到这来了,其实这机子的板是按笔记本主板来设计的
接到这机子是开机电源灯亮,拆下硬盘,换过内存,上电电流1.45A停住,拆机测各个电感电压,其中PL12没有电压。
  打开图纸,此供电是VGA_CORE,正常为1V   ,   此电压为RT8208A控制  ;测此供电9脚  VDDP也没有  ,这个电压由5V_S3供电
再找到此电压为PQ51的5V_AUX转换而来,测PQ 4脚 G极无电压(S3_OND高电平时导通)
S3_OND由EC ITE8519 的93脚开机后发出S3_ON高电平经PQ73和PQ42控制输出 S3_OND高电平 ,15V_AUX电压正常
问题终于找到:S3_ON有高电平之后,PQ42三脚已经拉低但S3_OND还是低电平,换掉PQ73,   上电开机亮机。
完了给各位呈上图纸:
联想C320-DA0QUAPI6D.pdf (1.45 MB, 下载次数: 311)
参与人数 6下载分 +50 收起 理由
ptmanager + 10
llyx + 10 赞一个!
付吕剑武 + 10 淡定
大笨狼 + 10 赞一个!
我的泪为谁飞 + 5 神马都是浮云
从一开始 + 5 赞一个!
发表于 2014-7-29 08:53:32 | 只看该作者 �
哎 我还没换三极管好过的 就有一个 还是我自己弄烧得 查了两天才找到问题 呵呵呵 说出来呵呵呵
发表于 2014-7-28 23:52:50 | 只看该作者 �
谢谢!原来没上课,还真不知道从何入手,上了远程之后,思路就清晰起来了
发表于 2014-7-28 23:30:42 | 只看该作者 �
楼主理论强,思维清晰,加分
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-28 23:26:07 | 只看该作者 �
秒杀  必须加分了
ala
谢谢!原来没上课,还真不知道从何入手,上了远程之后,思路就清晰起来了  详情 回复 发表于 2014-7-28 23:52
发表于 2014-12-1 19:42:46 | 只看该作者 �
把BIOS也发上来,我需要一个
ala
当时没备份  详情 回复 发表于 2014-12-2 11:33
发表于 2014-12-2 11:33:40 | 只看该作者 �
要雨情 发表于 2014-12-1 19:42
把BIOS也发上来,我需要一个
当时没备份
发表于 2014-12-2 12:04:00 | 只看该作者 �
居然这个图纸也有,强!
