查看: 2194|回复: 2
华硕P5PL2真稀奇
发表于 2009-1-12 12:28:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
一华硕P5PL2主板出现不开机,不过内存和cpu post卡复位等亮。假负载无内核电压和复位电压。该主板采用adp3181作为电源管理芯片,不开机时28脚有电压12v 3脚和12脚无电压。
偶然出现开机,内核电压1.13v复位电压1.21v。此时adp3181的28脚电压12v 3脚1.21v 11脚1.11v。主板点亮。
也出现过开机瞬间。post卡复位等灭。但瞬间关闭。
怀疑过adp3181虚焊。加焊也有上述问题。怀疑nb,sb虚焊,挤压也不急于事。
请老大帮忙
发表于 2009-1-12 22:04:37 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
此板,我通货修了几批,故障点一般是,电源IC,北桥脱焊,南桥损坏,IO损坏,时钟芯片损坏。
发表于 2009-4-7 23:17:43 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
版主大人,你说的是针对楼主所述故障现象的故障点吗?.
