查看: 1852|回复: 9
y471a 充放电故障,求高手帮忙看下
发表于 2015-9-23 17:32:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开始拿来供电点100欧  测出充放电 芯片和下管烧掉  拆掉ISL6251 和上下管。换上好的ISL6251,没有装充电的上下管。开机正常了,才准备装机,待机变成0.14A isl6251烫手,拆掉 又换一个,上电又正常,拔掉再上电又短路了。短路的时候1脚VDD对地0欧,拆掉6251阻值恢复正常。在拆掉芯片的情况下量VDD阻值正常
发表于 2015-9-23 18:06:43 | 只看该作者 �
没遇到过,第一次
发表于 2015-9-23 18:11:45 | 只看该作者 �
充电芯片跟上下管应该同时安装到位,否则容易烧芯片或上下管。
第一次装了上下管的  详情 回复 发表于 2015-9-24 09:48
发表于 2015-9-23 18:16:45 | 只看该作者 �
重点查VDDP和BOOT外围元件。
PD304已拆 下面有图  详情 回复 发表于 2015-9-24 11:42
发表于 2015-9-24 09:48:01 | 只看该作者 �
第一次装了上下管的
发表于 2015-9-24 11:41:19 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-24 11:42:11 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-23 18:16
重点查VDDP和BOOT外围元件。
PD304已拆 下面有图
发表于 2015-9-24 11:43:44 | 只看该作者 �
擦擦 +3valwp阻值只有100欧  居然还能开启3.3V待机。。。。。 烧鸡大法烧不出来  电流才0.05A
发表于 2015-9-24 12:48:04 | 只看该作者 �
100欧有微短!
发表于 2015-9-24 13:39:24 | 只看该作者 �
检查外围电路吧!
