查看: 1876|回复: 3
PCI引脚定义 转
发表于 2015-9-23 14:15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PCI引脚定义
              +12V:A2脚
(1)供电       -12V:B1脚
              +5V: A62脚
              +3.3V:A53脚
              SB3.3V:A14脚
(2)时钟信号:B16脚         频率:33MHZ      电压:1.65V左右
(3)主复位:A15脚             电压:3V-5V
(4)侦信号:A34脚             电压:3V-5V
(5)PCI槽一共有32条AD线,直接相接到南桥和128脚网卡以及1394芯片,对地阻值相差不超过70欧,AD线分布脚位:
A面:20  22  23  25  28  29  31  32  44  46  47  49  54  55  57  58
B面:20  21  23  24  27  29  30  32  45  47  48  52  53  55  56  58
发表于 2015-9-23 16:02:13 | 只看该作者 �
不错耶,收藏了
发表于 2015-9-23 22:13:09 | 只看该作者 �
还真没有细心看过这个所有的引脚,
发表于 2015-10-20 10:25:26 | 只看该作者 �
小小白学习了。
