查看: 4137|回复: 23
联想z470换开机排线后,不开机 io it8518待机发烫 求助
发表于 2015-9-22 20:03:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     原来的开机排线坏了 ,在网上定了一根 看不出反正,抱着试试看的态度结果接上后待机的灯不亮了  io插上电源后发烫  请大神帮忙解析下是哪里的问题  本人是小白
发表于 2015-9-22 20:20:51 | 只看该作者 �
这种排线应该是直通的吧,反过来应该没关系的,施主,我感觉你那IO是不是没焊好,好像还连锡呢
发表于 2015-9-22 20:04:43 | 只看该作者 �
       以为是io的问题,换了一个it8502e,开机还是没有反映啊
发表于 2015-9-22 20:22:23 | 只看该作者 �
而且那么厚的一层灰就不能先把灰尘清干静再修吗?
发表于 2015-9-22 20:23:02 | 只看该作者 �
看着那个 EC有换过的痕迹  要是待机的时候EC烫 EC出问题的可能性大
建议找个专业的检测下吧
发表于 2015-9-22 20:27:14 | 只看该作者 �
发烫的芯片多数是坏的啦
发表于 2015-9-22 20:36:43 | 只看该作者 �
待机情况下任何芯片都不会发烫,首先你得把灰清干净在修机吧
发表于 2015-9-22 20:37:49 | 只看该作者 �
线性电压正常吗?排线接口的SW信号3.3V正常吗  按开关有跳变吗,没有线性3.3先修待机电压吧
发表于 2015-9-22 20:44:40 | 只看该作者 �
接反了,最有可能的就是烧坏待机芯片,换了待机芯片看看。
发表于 2015-9-22 21:16:20 | 只看该作者 �
看看屏接口针倒了没有
发表于 2015-9-22 21:23:47 | 只看该作者 �
怎么用的还是松香焊,可能锡没有拖干净导致短路了
发表于 2015-9-22 21:24:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
河北这边有没有高手?
发表于 2015-9-22 21:25:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来没问题的,就是我换排线换的
发表于 2015-9-22 21:48:01 | 只看该作者 �
查一下桥的待机条件。
发表于 2015-9-22 21:49:14 | 只看该作者 �
看松香用的太猛了,板子该洗洗了
发表于 2015-9-22 21:59:07 | 只看该作者 �
楼主,你这是换过EC,EC指的是你IO芯片,IT8502芯片吗?这EC芯片脚位不能错。还有,你为何换EC芯片,是EC或待机芯片问题查了吗?,维修故障不是像台式机不开机换个内存,或擦擦金手指什么简单的,不懂建议找个好点培训地方或老师傅带带。
发表于 2015-9-22 22:07:13 | 只看该作者 �
我只能前排围观了
发表于 2015-9-22 22:08:51 | 只看该作者 �
ec看上去有連锡。
发表于 2015-9-22 22:26:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复16楼,换io是因为发烫,发烫是因为换开机排线导致的原来是IT8518E,
发表于 2015-9-22 22:28:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找了个8502换上了
