查看: 1584|回复: 16
华硕F1 A55M LX3 内存测不过
发表于 2015-9-22 18:18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
有修到这个问题的吗? 大侠们 知道的说下哈,先谢了
发表于 2015-9-22 18:20:38 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
换条内存看下 内存过不了 线刷个BIOS 还不行 看下内存供电正常不  打下阻值
发表于 2015-9-22 18:42:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
去迅维买个主板维修不是事丛书看看吧
发表于 2015-9-22 18:44:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
测量内存条件 刷个BIOS看看
发表于 2015-9-22 19:35:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是吗?怎么个不过法?用什么测的
发表于 2015-9-23 06:51:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
插不插内存都  都报警 怎段卡 显示 54 搞不懂了     内存是好的 在别的板子上点的亮的
发表于 2015-9-23 08:32:28 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
去看看远程吧
发表于 2015-9-23 09:07:58 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
测内存条件。OK就刷BIOS。然后就北桥
BIOS 刷了 还是一样啊  详情 回复 发表于 2015-9-23 10:36
这板子没有能看到的北桥,被集成在U 中了  详情 回复 发表于 2015-9-23 10:17
发表于 2015-9-23 09:14:42 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
内存供电是不是偏低。是1.2码
发表于 2015-9-23 10:17:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2015-9-23 10:22:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
说一下很DEBUG 卡的代码当在何处,有可能不是内存,例如B3\B4 这些是网卡
显示 54 郁闷了 两片主板一样的 故障都是 华硕 A55 CPU 应该没问题 我在技嘉板上 点亮 进系统 。  详情 回复 发表于 2015-9-23 10:35
发表于 2015-9-23 10:35:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是内存没识别,主要看槽子里的3v 电压和SMB 总线  详情 回复 发表于 2015-9-23 10:56
发表于 2015-9-23 10:36:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
BIOS 刷了  还是一样啊
发表于 2015-9-23 10:56:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2015-9-23 16:03:31 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
一般都是检查内存主供电 VTT SPD SMBUS 正常的话 刷BIOS
发表于 2015-9-23 16:34:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
只能去查内存工作条件了啊
发表于 2015-9-26 22:10:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
测内存的三个条件,在测系统总线的对地值,多换几个内存试试
