查看: 6197|回复: 25
华硕N56VZ 独立售后发的BIOS
发表于 2015-9-22 18:06:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   华硕N56VZ 独立 8M 售后发的,包好用!看机器后壳板号。
发表于 2015-9-22 18:08:03 | 只看该作者 �
忘了加附件了,不好意思哈
N56VZF1.zip
3.61 MB, 下载次数: 521, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-9-22 21:20:52 | 只看该作者 �
建议在上传bios的时候尽可能的写清楚机器型号,版号,版本号,主板的简单配置等,避免他人核实下载。
跟服务站关系搞得好,所以全系列BIOS都有,刷的时候对下底壳上的MB板号,百分百可以  详情 回复 发表于 2015-9-22 21:37
只要机器后壳上面第二行写的是MB REV: N56VZ,就不会错,除非机子之前换过别型号的板  详情 回复 发表于 2015-9-22 21:24
发表于 2015-9-22 21:24:56 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 赞一个! 如此确认
发表于 2015-9-22 21:37:31 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-10 22:48:04 | 只看该作者 �
电流有时0.8有时1.2不亮机,你的BIOS一刷OK
发表于 2015-10-11 11:49:34 | 只看该作者 �
刷后键盘灯不亮,怎么回事?
发表于 2015-10-19 18:43:14 | 只看该作者 �
我的1.2A不亮 ,已经过内存了,下一个刷刷试试。先谢了。
发表于 2015-11-12 13:01:18 | 只看该作者 �
楼主 N56VM的有吗
你那个BIOS是多大的?8M还是多少  详情 回复 发表于 2015-11-12 14:18
发表于 2015-11-12 14:18:51 | 只看该作者 �
你那个BIOS是多大的?8M还是多少
我保存下来的是6M的,afudos刷你这个8M的提示大小不匹配  详情 回复 发表于 2016-1-20 23:50
发表于 2015-11-18 12:52:48 | 只看该作者 �
谢谢分享,正好需要下一个
发表于 2015-11-27 16:13:43 | 只看该作者 �
楼主给个你QQ吧,到时候直接找你买,我自己的笔记本修改了bios就不亮了。不知道你的是不是刷了键盘不亮?
发表于 2015-12-12 16:26:27 | 只看该作者 �
有个开机慢。。。。性能差的。。。能用吗
发表于 2015-12-12 16:28:21 | 只看该作者 �
华硕提不是要提供板号
发表于 2016-1-8 05:11:56 | 只看该作者 �
这个试过,可以,感谢了楼主
发表于 2016-1-20 23:50:15 | 只看该作者 �
htyhty 发表于 2015-11-12 14:18
你那个BIOS是多大的?8M还是多少
发表于 2016-2-20 09:21:33 | 只看该作者 �
开机电流正常,不显示希望刷了有用,
发表于 2017-7-24 18:13:02 | 只看该作者 �
有个开机慢。。。。性能差的。。。能用吗
发表于 2017-12-3 11:44:19 | 只看该作者 �
这个bios OK的, 我原来刷的键盘灯能亮,但开机慢和显卡驱动打不上,这个bios一刷,开机和显卡驱动都好了!谢谢楼主,但就是键盘灯不亮,不过也无所谓啦!
头像被屏蔽
20#
发表于 2018-4-17 22:05:13 | 只看该作者 �
终于找到一个,刚注册的号码,下载来尝试修复
