查看: 1600|回复: 11
华硕 m4a78 usb保护15秒关机 求助
发表于 2015-9-22 00:01:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新人求教 学习了1下 听说15秒是华硕老毛病,就在前辈的指点下 查南桥边上的822和472,现在用万用表的直流电压档测得
2个822阻排 阻值和电压正常有3.3v,472阻排1个 阻值变大,电压只有1.8 这样是不是 我只要从822阻排飞线到472阻排就能修好呢??图中 红色方块里面是2个822阻排 绿色方块是1个472阻排。
希望有大师指点1下!!!!!!!
发表于 2015-9-22 21:19:45 | 只看该作者 �
没有检测到USB
发表于 2015-9-23 09:02:37 | 只看该作者 �
直接飞线过去看看还保护吗?
发表于 2015-9-23 09:04:53 | 只看该作者 �
USB过流检测电阻
发表于 2015-9-23 09:18:20 | 只看该作者 �
把它摘了,在换上还是那个样子吗
发表于 2015-9-23 10:09:37 | 只看该作者 �
我的是直接取了  就可以了
发表于 2015-9-23 12:54:49 | 只看该作者 �
472排阻坏的话就直接换一个啊,没必要改来改去的。
发表于 2015-9-23 15:36:13 | 只看该作者 �
南桥边上 472和822排阻 问题  换了 不行 就是 桥虚焊
发表于 2015-9-23 15:50:03 | 只看该作者 �
是USB过流 两个排阻分得电压 USB_OC#信号电压正常为3.3V 可以把俩排阻都换掉
发表于 2015-9-23 16:20:36 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-23 16:35:03 | 只看该作者 �
我那个一样的板子还没解决
发表于 2015-9-23 17:01:58 | 只看该作者 �
查接换排阻.不行查OC
