查看: 5759|回复: 9
联想B325所有BIOS程序及维修的一个问题
发表于 2015-9-21 22:33:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:B325
显卡:215-0804026
芯片组:AMD 架构
IO:IT8519E-CXA
板号:6150A0007903 A02
显示芯片:TSUMU58NWHL5-LF-1
故障:进系统蓝屏,先花屏后蓝屏,报错代码是0X00000124,首先考虑到了花屏,就先看了APL5930,换了没好,这时发现显卡的散热片就没有拧住,应该是出厂的问题,散热硅脂就
      没有压过的痕迹,固定好螺丝上电,稍微好点,但还是蓝屏,接着BGA显卡,依旧,想换显卡,又没有那魄力,想着先换换CPU再说吧,等了两天一个一模一样的机子过来了,直接对调
      进系统不蓝屏了,运行几天没问题。其中还搞过南桥BIOS。 B325.zip (1.71 MB, 下载次数: 245)
发表于 2015-9-21 23:15:09 | 只看该作者 �
0X00000124确实是CPU故障 包括英特尔
发表于 2015-9-25 09:58:30 | 只看该作者 �
p 这个U台式机上的不能通用吗.还专用
发表于 2015-10-13 18:28:24 | 只看该作者 �
我的开机花屏 然后黑屏   APL5930已经换过 没换之前是直接黑屏 换了之后是先花屏在黑屏
发表于 2016-6-28 18:33:52 | 只看该作者 �
白屏你见过么 我的白屏
发表于 2016-6-28 20:36:47 | 只看该作者 �
APL5930 只是在B320的机器上故障常见,B325没有见过APL5930坏的
发表于 2017-8-7 16:04:14 | 只看该作者 �
刚刚可以按开关电源风扇转的  刷了U9  开不了机了,再刷原机备份的回去  按开关 电源风扇也不转了
发表于 2017-8-7 19:52:59 | 只看该作者 �
你主板有问题了,这些都是我亲自测试过的
发表于 2019-5-9 13:50:58 | 只看该作者 �
这个bios里面有关闭风扇报错的选项吗
发表于 2020-4-13 15:12:15 | 只看该作者 �
AMD好像这种问题好多,,,遇到好几个了
