查看: 2691|回复: 6
迅维维修部案例发布 联想G470 LA-6751P REV:1.0开机不显
发表于 2015-9-21 17:21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
笔记本型号
板号
芯片组
显卡型号
BIOS型号
BIOS备份
联想G470
LA-6751P
REV1.0
HM65
216-0774207
故障描述:开机不显
解决方法过程:
1、排除各大供电没短路后,插电待机电流0.01A,按开关后电流上到0.36A不动.
2、测各大电感时发现除了CPU电压及CPU集显电压没有产生,其余的各大电感上的电压都正常,最终发现U38,U39转换电压不正常,实测5-8脚电压都正常、1-3脚只有2V的电压,4脚控制脚只有3.5V的电压.
3、于是查4脚的受控信号SUSP是正常的,测+VSB电压也只有3.5V,+VSB是由PJ201节点相连+VSBP,测PQ202的3脚B+电压正常,1脚2脚电压都为3.5V,2脚控制电压也正常,实测PQ202的1脚2脚短路,更换PQ202后,U38,U39的转换电压正常了,电流上到1.06A亮机了.
迅维维修部承接全国各地维修业务,联系QQ:2867126052有事您Q我,咨询电话: 4006631699
发表于 2015-9-24 09:52:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
玩维修的就是得需要思路清晰
发表于 2015-9-24 13:10:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
维修也不好做了
发表于 2015-10-20 15:42:17 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
分分钟的事情,,,,,,,,,,,
发表于 2015-10-20 15:50:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这问题看起来简单 修起来麻烦
发表于 2015-12-27 15:05:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
问一下,不是CPU和集显没电压出来吗、怎么不查电源管理芯片的工作条件,怎么会查到U38/U39上面了呢?大神看到希望能指点一下
发表于 2015-12-27 15:06:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
