查看: 1882|回复: 2
迅维维修部案例发布 宏基4745G ZQ1MB8F0 REV:0进水不开机
发表于 2015-9-21 17:14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本型号
板号
芯片组
显卡型号
BIOS型号
BIOS备份
宏基4745G
ZQ1MB8F0
REV:0
HM55
216-0772000
故障描述:进水,不开机
解决方法过程:
1、目测主板发现U7待机芯片接周围有进水腐蚀现象,用洗板水洗干净后发现PU7的6脚VIN主供电的PCB焊盘已腐蚀,且待机3V对地值微短,将PU7芯片拆掉后,3V对地值正常后,将PU7芯片更换及U7的6脚飞线后,插电无待机电流。
2、测PU7的条件时发现PU7的4脚没电压,对应PDF发现4脚是由PR142与PR139分压而来的,实测4脚与这两阻开路,飞线后插电依旧没有待机电流,测PU7的4脚不是没电压,测PR142一端连PD9的正极这边有19V电压,实物PD9并没有安装。另一端连PU7的4脚这端没有电压,且对地没短路,后面测试发现是PR142的1K电阻开路了,将其更换后。插电待机电流为0.02A,此时PL15,PL16待机3V,5V.也出来了.
3、按开关没反应,测CN2接口的开关连D6的负极,D6正极接NBSWON#到EC的95脚.实测D6两端没有电压,于是测EC条件时发现R448一端有3V,一端没有电压.R448到EC这端已经对地.且R448已开路保护.将EC拆掉后对值正常了,于是将EC更换后NBSWON#有3V电压了,按开关可以触发上电显示了。
迅维维修部承接全国各地维修业务,联系QQ:2867126052有事您Q我,咨询电话: 4006631699
发表于 2015-9-21 17:30:49 | 只看该作者 �
分析得很好,赞一个超级版主,多来些故障案例。
发表于 2015-9-21 19:45:41 | 只看该作者 �
值得学习
