查看: 1048|回复: 0
迅维维修部案例发布 联想C462 开机动态花屏
发表于 2015-9-21 16:56:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本型号
板号
芯片组
显卡型号
BIOS型号
BIOS备份
联想C462
LS3691P
     965
G86-620-A2
故障描述:开机动态花屏
解决方法过程:此机是同事的返修机,内外都是动态花屏。上次修的时候是开机不显,此机是显卡板,同事把显卡和4颗显存都换了正常客户没用几天就发来说是花屏。测了显卡的条件都正常。显卡型号是G86-620-A2,找了一下料板没有,只有升级版的G86-631-A2,拆下 植球 装上 触发有EDID不亮机。把原来的显卡换上还是花屏,看来有的机器G86-631-A2  G86-620-A2不能通用。会不会是显存有问题呢,于是又把四个显存取下重新植球。当取下U4 拖锡的时发现FBBA1焊点轻轻碰一下就掉了,重新补点,焊上花屏依旧。静下心来,又重新了查了一个显卡的条件,打了一个显卡到显存的数据地址线的值,当测到RP6 FBBA7对地值只有100多其他的都是的300 因为FBAA7和四个显存和显卡都连。显卡 某一个显存都有可能。先拆了显卡,再测正常,订了一个显卡后不在花屏,最后结果很简单,就是显卡到显存的一地址线异常。但是寻找答案的过程中走了很多弯路。希望后者以史为鉴。
迅维维修部承接全国各地维修业务,联系QQ:2867126052有事您Q我,咨询电话: 4006631699
