查看: 8602|回复: 8
[拆机体验]
玩的是态度,IUNI U3换屏记(转)
发表于 2015-9-21 15:40:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  如果是经常玩手机的朋友偶尔也会有摔机的情况发生,只是看运气好不好摔得是否精彩而已。摔手机时碎不碎屏跟品牌、设计工艺没啥关系,关键是摔的角度和你当天的运气有着直接关系而已。
  某天,封尘已久的IUNI U3得知有ROM可刷就拿出来玩耍下,刚从盒子拿出就往地上一扔,然后就没有然后了, 不然也不会有下面这个狗血的帖子出现。
  关于IUNI U3最大亮点应该要数那块2.5D 的2K的屏幕,超窄边框和高屏占比。碎屏当然就得换啦,玩的就是态度。
  另外关于某宝上有很多商家兜售这款屏幕的,但大家注意了,由于技术工艺限制,个人要换就必须是总成,我们是没技术把触摸和液晶分离的。而且某宝上兜售的几乎都是来自寨厂技术的“后压”总成,原厂总成价格较高而且货量也不大。
  PS:
  手动能力不强的也可以把机器邮寄过去给”JS“代为更换,如果就触摸碎了找”JS”更换其实就是”JS”给你换个”后压”总成然后把你的原厂的液晶没收而已。
  液晶跟触摸分离需要专业仪器,并非个人能处理的,目前我大华强北就连三婶的屏也能分离,当然就是跟原厂有区别啦。
  要想换屏幕当然就需要拆机了,拆开后盖,把所有螺丝解决掉。然后中壳是比较容易就能拆出的。
  由于IUNI U3采用的电池是聚合物电池,首先拔起排线接口,然后从底部缺口位慢慢拔起。由于原厂贴的超强3M双面胶是需要点耐心才行的。
  电池拆出后就轻易取出链接副主板,充电调压、送话等等。
  要取出主板前还是要先取出前置、后置摄像头。
  IUNI主板取出后发现原来散热采用类似”硅胶”的玩儿,这个说得好听点就是石墨。好吧,看来要装回去的时候要改用笔记本御用的粘土型液态金属才行。难怪这么多人投诉IUNI U3发热严重,问题难道就在这里么?
  所有主板线路移除后,那么就要拆除屏幕总成了,拆屏幕是本次拆机中难度最高的。因为原厂的屏幕装机的时候是采用一体化工艺,中框的内测是有3M胶的,而且并无缺口。在这里就需要用”神刀” 和 风筒等工具才比较好处理,反正胆大心细处理吧。
  相信很多用过IUNI U3的朋友到知道,其金属的边框是超容易掉漆的。既然中框都已经拆出,笔者就来点有创意的,用砂纸把金属边框的涂漆全部刷掉,剩下就是闪亮的不锈钢拉丝边框了。 当然在这里跟大家说,这样做果然是有很大弊端的,虽然外观是好看了很多,但由于2K屏的发热巨大,在没有涂层的情况下纯金属的边框是有发热刺手的感觉。
  把新的屏幕装上后笔者的IUNI U3原地满血复活了。屏幕的色彩看来是没什么区别,看来就算是寨厂出的”后压”总成,屏幕的色彩还是没问题,估计跟原厂的区别就是在寿命和发热上了。
  好了,屏幕已换好,IUNI U3已满血复活,那么就继续刷ROM去,然后就继续仍抽屉封尘。
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
fsh + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
最后的抉择 + 5 赞一个!
古典浪漫 + 2 赞一个!
发表于 2015-9-21 15:50:37 | 只看该作者 �
lz好生厉害啊!!
直接换总成很简单的,就扭扭螺丝,能手动分离换触屏,那才是真牛  详情 回复 发表于 2015-9-21 16:41
发表于 2015-9-21 16:39:23 | 只看该作者 �
继续吃灰  是吧  果然  楼主 玩的就是个态度啊
发表于 2015-9-21 16:41:23 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-21 16:45:24 | 只看该作者 �
楼主好厉害,学习一下!
发表于 2015-9-21 18:54:39 | 只看该作者 �
这么多照片,真不容易
发表于 2015-9-22 06:52:55 | 只看该作者 �
楼主的态度我好羡慕
发表于 2015-9-23 12:17:37 | 只看该作者 �
期待手动分离触摸屏和内屏的教程,那就牛皮了
发表于 2016-1-21 22:22:41 | 只看该作者 �
换的不错蛮熟练的,图片拆解过程也很详细,可以给修手机的学习。
