查看: 5716|回复: 29
华硕P8B75-MLXPLUS 刺手问题
发表于 2015-9-21 15:25:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   华硕P8B75-MLXPLUS用着突然突然会掉电重启,重启快到进系统时又是重启。然后打开BIOS看是cpu供电过高,再重启多几次然后就报电源和风扇出错  如下三张图
    请教各位大神们这是什么问题来的  有什么好的方案来处理呢
补充内容 (2015-9-22 11:06):
我想补充一点就是 电源和cpu风扇经检查都是没问题的。纯属是主板的问题
发表于 2015-9-21 16:39:30 | 只看该作者 �
查IO那边分压电阻,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
w695483991 + 2 赞一个!
发表于 2015-9-21 16:04:48 | 只看该作者 �
实际测试 一下 换电源试试
这一定不是电源问题,应该是IO检测12电压脚分压电阻有问题  详情 回复 发表于 2015-9-22 08:32
发表于 2015-9-21 16:17:33 | 只看该作者 �
CPU那有没有822排阻啊
对呀!华硕主板爱坏排阻。  详情 回复 发表于 2015-9-25 17:08
发表于 2015-9-21 18:30:29 | 只看该作者 �
IO那边检查12V偏高,查反馈电阻。
发表于 2015-9-21 18:31:02 | 只看该作者 �
论坛有这样的帖子。
发表于 2015-9-21 18:35:30 | 只看该作者 �
找图纸 看12V 的来源
发表于 2015-9-21 18:51:08 | 只看该作者 �
顶4 楼  ,4楼是正确的
发表于 2015-9-21 23:21:45 | 只看该作者 �
12V供电反馈电路有问题
发表于 2015-9-22 06:39:42 | 只看该作者 �
这种情况就是电压检测有问题
发表于 2015-9-22 08:12:38 | 只看该作者 �
可能是电源出问题了,换个电源试试!另,华硕主板出问题,先向822检查,提高效率!
发表于 2015-9-22 08:25:11 | 只看该作者 �
先確定電源沒問題,再向主機下手..
发表于 2015-9-22 08:32:16 | 只看该作者 �
本本学徒 发表于 2015-9-21 16:04
实际测试 一下 换电源试试
发表于 2015-9-22 14:43:17 | 只看该作者 �
在SIO 旁用万用表找到接12V 的电阻更换掉,大小11K
这个板没有I/O应该是集成在南桥那里了。是南桥加BIOS触发的,是应该在南桥那里查呢还是在从其他地方去查呢。我测的时侯会有点触电主板有点漏电,不过不是电源漏电不知道是哪里的问题,能再跟我详细说说吗。  详情 回复 发表于 2015-9-24 21:22
发表于 2015-9-24 21:18:06 | 只看该作者 �
不过这个板没有IO  应该是集成在南桥那里了
发表于 2015-9-24 21:22:03 | 只看该作者 �
5535d 单独的啊,肯定是单独的,我们天天修  详情 回复 发表于 2015-9-25 17:04
发表于 2015-9-25 17:04:05 | 只看该作者 �
Huayi123 发表于 2015-9-24 21:22
这个板没有I/O应该是集成在南桥那里了。是南桥加BIOS触发的,是应该在南桥那里查呢还是在从其他地方去查 ...
发表于 2015-9-25 17:08:19 | 只看该作者 �
我是圣 发表于 2015-9-21 16:17
CPU那有没有822排阻啊
对呀!华硕主板爱坏排阻。
修好了没有啊  详情 回复 发表于 2015-9-25 22:05
发表于 2015-9-25 18:00:37 | 只看该作者 �
这问题不好搞吧
发表于 2015-9-25 18:25:01 | 只看该作者 �
进主板BIOS设置,有一个叫电涌什么的,关了就可以了。
