查看: 1702|回复: 10
P5G41USB保护断电
发表于 2015-9-21 12:11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一片P5G41  15秒断电,论坛跟多写的南桥边一个472和822排阻问题,今天遇到一个,是472排阻有一个5V没有,懒得查是那个USB过来的了,直接连上旁边的5V,OK
发表于 2015-9-21 12:17:44 | 只看该作者 �
是不是主板背后有断线了
发表于 2015-9-21 12:22:16 | 只看该作者 �
最好查查
发表于 2015-9-21 12:26:24 | 只看该作者 �
断线了  我也是经常飞线解决  省时间
发表于 2015-9-21 12:48:41 | 只看该作者 �
楼主不直接换排阻吗?
发表于 2015-9-21 15:09:39 | 只看该作者 �
又15秒断电,USB过流保护
发表于 2015-9-21 15:17:15 | 只看该作者 �
海上权威 发表于 2015-9-21 12:17
是不是主板背后有断线了
像这样的是因为USB过流导致的你可以跟这USB的线路跑 就能发现472跟822排阻,这是另端的腐蚀
发表于 2015-9-21 16:31:13 | 只看该作者 �
直接连上不在掉电了?
发表于 2015-9-21 16:39:59 | 只看该作者 �
只要客户不说难看就好
发表于 2015-9-21 18:28:37 | 只看该作者 �
修板要的就是迅速。
发表于 2015-9-22 16:49:18 | 只看该作者 �
苏州电脑维修 发表于 2015-9-21 16:39
只要客户不说难看就好
恩么会难看呢?就把排阻的2个脚连上锡,怎么会看出来
