查看: 12594|回复: 13
关于bIOS里ME模块的问题,请教下大神。
发表于 2015-9-21 09:33:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我在论坛看到这样一段话:PCH Bios 包含3 到5个模块, ME是其中一个模块, 附件中的数据就是ME模块。 包含AMT (Active Management Technology), ASF (Alert Standard Format), QST (Quiet System Technology) and TPM (Trusted Platform Module)。同时包含芯片设置例如时钟,频率。这些都会影响到BCLK, RAM, Turbo Boost, 风扇转速等等。…    我想知道的是,如果从ME模块里找到AMT这块?
发表于 2015-9-21 09:34:45 | 只看该作者 �
有人可以帮忙解答的吗,手上有这么一个问题没解决
发表于 2015-9-21 10:19:16 | 只看该作者 �
我想知道的是,如果从ME模块里找到AMT这块?  这句话述说有误。可有8系HP机的通用ME?可购买
发表于 2015-9-21 12:27:44 | 只看该作者 �
这么高深的求助没人能帮到你
发表于 2015-9-21 12:28:17 | 只看该作者 �
知道的人也不可能会说
发表于 2015-9-21 15:28:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果我没有理解错的话,ME模块是一些数据设置,可以修改他应该不能将ATM分割出来
发表于 2015-9-21 15:36:00 | 只看该作者 �
真的不知道,我要知道就一定给你讲,
发表于 2015-9-21 15:52:41 | 只看该作者 �
报迅维的bios讲座吧!
发表于 2015-9-21 15:55:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原始的ME模块都是通用的,但有分个人系统及商业系统,个人系统是1.5m,商业系统5m
发表于 2015-9-21 15:57:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
另外还有版本之分
发表于 2015-9-21 21:33:28 | 只看该作者 �
现在改BIOS的人还不多,,所以,你想问的,都是核心技术 ,,应该没人会说
发表于 2015-9-21 21:58:54 | 只看该作者 �
这个问题我们也想知道,现在基地不是出了个BIOS问题讲座嘛,楼主有兴趣可以报名听听
发表于 2015-9-21 22:09:39 | 只看该作者 �
BIOS讲座还在继续,估计再等等就会有了
发表于 2023-12-7 23:09:54 | 只看该作者 �
解决了吗???
