查看: 2047|回复: 18
联想Y450开机不显示
发表于 2015-9-20 21:17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台联想Y450集成显卡的机器 开机不显示 声音正常 外接正常 内屏必须要按FN+F2才回亮 刷了BIOS故障依旧 有那位指点一下
发表于 2015-9-20 21:30:58 | 只看该作者 �
按正常的不亮机维修   不要考虑切换啥的
发表于 2015-9-20 21:32:23 | 只看该作者 �
检查是不是暗屏了,
发表于 2015-9-20 21:43:39 | 只看该作者 �
不是暗屏 直接就没有一点反应
发表于 2015-9-20 21:45:33 | 只看该作者 �
但是切换过去了就正常了  怎么玩都没关系  包括待机了也是正常的  就是不能关机
发表于 2015-9-20 21:47:39 | 只看该作者 �
键盘有问题,LID#信号有问题。
发表于 2015-9-20 21:59:38 | 只看该作者 �
但是我把键盘拆了还是一样
发表于 2015-9-20 22:02:53 | 只看该作者 �
还有这种问题  修好分享一下啊
发表于 2015-9-20 22:11:34 | 只看该作者 �
呵呵
好的能不能修好还不知道呢
发表于 2015-9-20 22:38:06 | 只看该作者 �
千奇百怪的问题,没见过,修好了一定得分享给大家
发表于 2015-9-20 22:41:51 | 只看该作者 �
想了想,觉得不是EC就是南桥的问题要么就是其中的某一个信号问题
发表于 2015-9-20 23:23:07 | 只看该作者 �
看看不显示是电流情况,见过键盘引起的
发表于 2015-9-21 00:35:12 | 只看该作者 �
没有遇到这样的问题
修好记得回复我啊?
发表于 2015-9-21 08:50:10 | 只看该作者 �
等待楼主公布答案!
发表于 2015-9-21 08:55:24 | 只看该作者 �
查一下控制LID信号的 排线 小板 再就是看看屏线在主板那有没有连电
发表于 2015-9-21 08:57:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换 ec看看。
发表于 2015-9-21 09:10:22 | 只看该作者 �
这个机器两种显卡,N10P-GE1  还有个-A2 都好坏
发表于 2015-9-21 09:14:08 | 只看该作者 �
这个都已经是集显了。
发表于 2015-9-21 09:17:46 | 只看该作者 �
一般就是北桥呗
