查看: 1069|回复: 2
请高手指点思路
发表于 2009-1-11 19:11:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
旭日125机器,客户在本公司安装操作系统的时候.突然黑屏.然后机器重起就不上电.
无待机电流.开关处有3.3V电压,按下能正常把IO的2脚电压拉低,可是无上电动作.
更换过IO,电源芯片MAX 1999,更换过南桥SIS963,刷过BIOS.问题依旧.
当机器插电源的过程中,电流能到0.01或0.02,但是立刻消失.请高手指点思路
发表于 2009-1-11 19:22:23 | 只看该作者 �
看看充电电路是不是有轻微短路
发表于 2009-1-11 19:39:44 | 只看该作者 �
把充电部分整体断开还是这样.
