查看: 3894|回复: 15
求助,华硕A43S不触发问题,问题不是那么简单!
发表于 2015-9-20 17:16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
废话就不多了说了,型号A43S   版号:K43SD REV4.1,
待机电流0.010,一开始直接不触发,按开关一点反应都没有,然后就查EC条件吧,(前提,3,5V电压已经都有了,)
供电 时钟 复位,LID_SW#,ACIN,BIOS已经刷烂,
但是RSMRST#没有,然后换了一个EC,呵呵能触发了,不过电流只加到0.015,就不动了,RSMRST也有了,PWRBTN#也有跳变了,
但是重新插电源又不能触发了,再插又能触发了,就这样一会能触发一会不能触发,这里所谓的触发其实就是EC到南桥,南桥还没发给EC信号的触发,就是SLP_S*#没有,查了南桥条件,VCCRTC,RTCRST#,sus3_3,都正常,
还有哪些没查到?
就是EC还有哪些条件没查,南桥还有哪些条件没查?
求指点!最好稍微详细点,回答有用的5分加给你,因为等级不够,只能加5分,请原谅!
发表于 2015-9-23 22:55:05 | 只看该作者 �
是不是EC没有焊好啊,换个EC试试,如果确定不是EC问题,应该是HM55出问题了,加焊下试试,该查的你都查了,也没啥好查的了,主要是RSMRST#到桥连了个472的排阻,那个排阻容易挂掉,然后就是SUSPWRGD
发表于 2015-9-20 17:50:21 | 只看该作者 �
再换个EC试试  有可能是EC没换好
发表于 2015-9-22 12:13:30 | 只看该作者 �
华硕机子,虽然你说BIOS已刷烂,但还是不能排除它的问题
发表于 2015-9-22 12:18:25 | 只看该作者 �
楼主这个是IT7572E吗,建议查下EC67教,3.5VPG
发表于 2015-9-22 12:52:29 | 只看该作者 �
南桥晶震正常吗?
发表于 2015-9-22 12:53:57 | 只看该作者 �
换南桥吧楼主
发表于 2015-9-22 13:21:39 | 只看该作者 �
我想也是桥的问题!!!
发表于 2015-9-22 13:24:20 | 只看该作者 �
ASUS 的机器不通电。有些好修。有些还是比较麻烦。
发表于 2015-9-22 13:31:53 | 只看该作者 �
值个桥上去试试 不行就拉倒了
发表于 2015-9-23 13:06:08 | 只看该作者 �
我有台一样的故障,楼主修好没
发表于 2015-9-23 21:35:35 | 只看该作者 �
SUSPWRGD,,     换桥,,
发表于 2015-9-23 22:23:41 | 只看该作者 �
刷BIOS不好,也能只干桥了
发表于 2015-9-23 22:50:05 | 只看该作者 �
有一台跟你的一样的故障,桥重植也是一样,换个新的还是一样
发表于 2015-9-23 23:02:15 | 只看该作者 �
查一下|EC的PG及桥供电,晶震、
发表于 2015-9-23 23:16:38 | 只看该作者 �
桥的问题可能多点吧,
