查看: 948|回复: 0
SONY VGN-CS13H
发表于 2015-9-20 10:56:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:开机无显
待机0.01A触发后上电1.6A左右不亮机,首先从最简单的开始,先拔插了一下内存故障一样,像这种情况一般是显卡虚焊引起,那就拆开加焊显卡哦,加焊后故障一样,怀疑主板上还有其他问题,无意之间测到有几个电容短路的,追查来源居然是网卡芯片,取掉网卡芯片后,接上屏居然亮机了,这种事情还是第一次遇到。
