查看: 5374|回复: 25
THINKPAD E40 AMD的芯 开机报错:0190:Critical low-battery error
发表于 2015-9-20 10:20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
THINKPAD  E40  AMD的芯    不管是只用原装电池还是只用适配器或两都同时用,开机都报错:0190:Critical low-battery error,向各位高手请教下这种情况会是哪里出问题呢?需要怎么修?在此先表示感谢!
发表于 2015-9-20 21:26:15 | 只看该作者 �
进BIOS 然后F9  确定  F10确定  就好了
今天下午刚恢复了,刚开始能通过,正常开机,但是后面再开,变成屏幕不亮了,好像开机不自检了,就一直开着,屏幕不亮!  详情 回复 发表于 2015-9-23 16:00
11楼正解。  详情 回复 发表于 2015-9-20 22:12
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-9-20 10:31:49 | 只看该作者 �
应该要查充点芯片的电池检测信号吧?
新手不懂具体怎么操作  详情 回复 发表于 2015-9-20 10:34
发表于 2015-9-20 10:34:09 | 只看该作者 �
请教下:是哪里出故障了?需要怎么修?
发表于 2015-9-20 10:34:53 | 只看该作者 �
zys66xw 发表于 2015-9-20 10:31
应该要查充点芯片的电池检测信号吧?
新手不懂具体怎么操作
发表于 2015-9-20 13:32:10 | 只看该作者 �
类似于适配器检测信号之类的。
发表于 2015-9-20 14:59:43 | 只看该作者 �
貌似充电电路短路了
发表于 2015-9-20 15:09:37 | 只看该作者 �
明显是电压检测电路故障造成的
发表于 2015-9-20 20:24:08 | 只看该作者 �
应该是电池报错,进BIOS里恢复出厂设置下试试
恢复了,刚开始通过,但是后面再开,屏幕又不亮了  详情 回复 发表于 2015-9-23 15:57
发表于 2015-9-20 21:02:31 | 只看该作者 �
建议送修 师傅会搞 花不了多少的
先自己尝试下先嘛  详情 回复 发表于 2015-9-23 15:58
发表于 2015-9-20 21:33:58 | 只看该作者 �
可以先恢复bios设置下 试试
发表于 2015-9-20 22:12:36 | 只看该作者 �
11楼正解。
发表于 2015-9-20 22:52:16 | 只看该作者 �
BIOS恢复出厂设置
今天下午刚恢复了,刚开始能通过,正常开机,但是后面再开,变成屏幕不亮了,好像开机不自检了,就一直开着,屏幕不亮!  详情 回复 发表于 2015-9-23 16:01
发表于 2015-9-23 15:57:43 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-23 15:58:05 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-9-20 21:02
建议送修 师傅会搞 花不了多少的
先自己尝试下先嘛
发表于 2015-9-23 16:00:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-23 16:00:25 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-9-20 21:33
可以先恢复bios设置下 试试
发表于 2015-9-23 16:00:45 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-23 16:01:02 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-23 20:46:44 | 只看该作者 �
送修吧,因为你没设备给你讲怎样弄你没法弄
现在开机成了屏幕不亮,没听到自检声音,开几秒钟后,风扇的转速加快有轻微响声! 指导下呗师傅,谢谢先!  详情 回复 发表于 2015-9-23 22:08
