查看: 6340|回复: 18
飞利浦107s5显示器插上电源就发出嘀嘀嘀的响声。
发表于 2009-1-11 16:44:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京门头沟 来自 北京门头沟
朋友给的一台坏显示器,故障是一插上交流220插座,显示器就发出嘀嘀嘀的响声,而且黑屏,指示灯也没有任何颜色,拔掉电源响声持续1--2秒左右才会消失,不是马上就消失的。请前辈们指点下大概是哪里坏掉了,这是我要动手修的第一个显示器,劳烦前辈们了。
发表于 2009-1-11 17:14:58 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
这肯定是后级有短路的地方,主要检查二次电源和行高压部分
发表于 2009-1-11 18:09:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这种现象就是供电负载过重,有可能是行扫描部份有问题!先量一下电源供电端的对地电阻,尤其是B+的对地电阻!
发表于 2009-1-11 19:43:23 | 只看该作者 来自: 北京门头沟 来自 北京门头沟
多谢 楼上二位师傅 ,显示器我拆开了,我在路测量了一下行管的的集电极对地数值发现为0,说明是短路了,我把行管的所有电极都脱开了再测行管的C极对地数值发现为544,并且用二极管档测量行管的C极和E极发现为0,行管确实击穿了,我想把它拿下来,它的3个腿我都焊开了啊,可怎么也拿不下来,散热片上也没有螺丝固定,请问怎么才能把它拿下来啊,行管和散热片之间有一些白色的东西,是不是散热用的硅胶什么?着急啊
发表于 2009-1-11 19:57:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该没有完全把锡吸空吧,如果吸空了就可以拿下来(没有上螺丝的话),白色的是散热膏,没有粘性的。如果在线测的话,c极和e极是通的,因为e极接地的,c极和e极中间接了个阻值很小的电阻。
发表于 2009-1-11 20:27:50 | 只看该作者 来自: 北京门头沟 来自 北京门头沟
呵呵 终于给他拿下来了,就是那些白色的散热膏给它吸在散热片上了,拿下来测量C极和E极也是通的。型号是BU2527AF请问这个管子用什么型号能代换呢?谢谢
发表于 2009-1-11 22:22:56 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
用BU2527AX
发表于 2009-1-11 22:44:20 | 只看该作者 来自: 北京门头沟 来自 北京门头沟
找到新问题啦,从行管的C极练习跑线路找到了2次电源的开关管发现他的CE极也击穿了,数值为0我是拆下来测量的,这个管子用什么型号代换呢?型号是M0324 FQP 6P25,会是什么原因让这个管子也坏掉了呢?还会有其他的隐患吗?如有请师傅们指点一下明天我去买元器件,我家离电子市场太远了,怕只买了这2个管子的话回来,还有其他元件坏了还得再跑一趟,师傅们多说几个和这个故障有关的元件明天我一起买回来不用吓跑啦,谢谢
发表于 2009-1-11 23:00:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
二次电源管是因为行管短路导致过流烧的
二次电源管用市面上常见J306或J307代,行管用C5411吧
发表于 2009-1-13 16:52:11 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
二次电源开关管用J306不行啊,J306是P沟道的,我这个从电路图上开是N沟道的场管啊。
发表于 2009-1-14 16:40:54 | 只看该作者 来自: 北京门头沟 来自 北京门头沟
楼上大哥请问为什么啊。我还没换呢啊,行管过流把二次电源管烧坏从原理上很正常啊,阻尼管中点阻值正常,逆成电容也没什么大问题,难道就不值得一试吗?
[ 本帖最后由 小薇 于 2009-1-14 16:42 编辑 ]
发表于 2009-1-14 17:53:44 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一定要把烧行管的真正原因找到才能换新管上去通电开机测试,不然还会烧的!一般烧行管查:阻尼,逆程电容,校正电路,行驱动,高压包等部份相关元件是否有损坏的!
发表于 2009-2-13 20:00:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
大姐  你太有才了 听你讲的专业术语看来你是内行啊   学习学习
发表于 2009-2-24 18:06:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我们大家都被楼上的耍了,听听说得好专业,还说是刚学的。
发表于 2009-2-24 18:30:58 | 只看该作者 来自: 重庆垫江县 来自 重庆垫江县
查行管,二次电源是否击穿
头像被屏蔽
16#
发表于 2009-2-24 20:24:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
继续学习,先找到烧管的原因把
楼主肯定学过,不然还懂什么是N管P管,还会跑电源二次管
头像被屏蔽
17#
发表于 2009-3-15 14:39:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好帖
很
好帖
很好帖
确实好帖
少见的好帖
真 ***  好帖
难得一见的好帖
千年等一回的好帖
好得不能再好的好帖
惊天地且泣鬼神的好帖
让人阅毕击掌三叹的好帖
让人佩服得五体投地的好帖
让人奔走相告曰须阅读的好帖
让斑竹看后决定加精固顶的好帖
让人看后在各论坛纷纷转贴的好帖
让人看后连成人网站都没兴趣的好帖
让人看完后就要往上顶往死里顶的好帖
让人不间断地在各种场合重复引用的好帖
让人一见面就问你看过某某好帖没有的好帖
让人半夜上厕所都要打开电脑再看一遍的好帖
让个读过后都下载在硬盘里详细研究欣赏的好帖
让人走路吃饭睡觉干什么事连做梦都梦到它的好帖
让人翻译成36种不同外语流传国内外世界各地的好帖
让人纷纷唱道过年过节不送礼要送就送某某帖子的好帖
让国家领导人命令将该帖刻在纯金版上当国礼送人的好帖
让网络上纷纷冒出该帖的真人版卡通版搞笑版成人版的好帖
让人在公共厕所里不再乱涂乱化而是纷纷对它引经据典的好帖
让某位想成名的少女向媒体说她与该帖作者发生过性关系的好帖
让人根据它写成小说又被不同导演拍成48个不同版本的电影的好帖
让某名导演跟据此帖改拍的电影在奥斯卡上一连拿了11个奖项的好帖
让人大代表们看完后联名要求根据该帖的内容对宪法做适当修改的好帖
让人为了谁是它的原始作者纷纷地闹上法院打官司要争得它的版权的好帖
让各大学府纷纷邀请该帖作者去就如何发表优秀网络文学为题目演讲的好帖
让人为了该帖而成立了各种学会来研究并为不同的理解争得眼红脖子粗的好帖
让美国警察于今后逮捕人说你有权保持沉默还有权阅读某某帖子要不要啊的好帖
让本拉登躲在山洞里还命令他手下冒着被美军发现的危险去上网下载来阅读的好帖
让萨达姆被捕时被发现他随身携带的除了一把手枪之外还有的就是它的复印件的好帖
让比尔盖茨在懂事会上发给与会者人手一份该帖命令仔细阅读后才讨论其他事宜的好帖
让诺贝儿奖理事会破天荒地因该帖的出现而开会讨论一直决定今后设立最佳帖子奖的好帖
让联合国安理会决定将它译成宇宙语由中国神州六号升空后不断播放看有没有外星人的好帖
发表于 2009-3-25 00:19:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
烧行管这个问题是让人头痛的故障,小伙子,买的时候别只买一个,加电你最好能串个电流表时刻注意行流的大小
发表于 2009-4-3 23:29:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
小薇 发表于 2009-1-13 16:52
6P25是P沟道的呀,6-6A,P-P沟道,25-250V;用J307,J512,IRF9630,IRF9634都可以的。
行管没有钉子,是不是有扣子?弄丢了?你可能需要一把电钻打个洞。
烧行管的原因嘛,焊完虚焊的地方,装上好件。试机吧。
你可能还需要一个12V稳压管。6P25边上的。
