查看: 3473|回复: 10
B460 不开机
发表于 2015-9-19 17:01:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
B460机器一台  故障不触发。待机偏低0.002.正常待机应在0.008左右。拆开主板,待机芯片51123   仔细看周边 16脚DCBATOUT相连C495烧掉了(这个应该不影响)。
16脚DCBATOUT   19V    13脚EN0是0V  13脚相连的R376  R377  。R376是249K的电阻。DCBATOUT经R376。R377电阻到13脚EN0应是5V左右。实测是0v。
R376阻值无穷大,这个电阻是249K ,旧板子拆了一个换上
通电待机0.008 按开机键 一路上电 ok
就不上主板图了  拍挺麻烦
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 10 赞一个!
发表于 2015-9-19 17:05:28 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
我的是电流0.9-0.35-0.01 循环,不知是什么问题
发表于 2015-9-19 17:09:32 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
刷了BIOS 也不行,和这哥们的一一样,http://www.chinafix.com/thread-880181-1-1.html
发表于 2015-9-19 17:14:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
比较厉害,思路清晰
发表于 2015-9-19 18:19:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
貌似TPS51125芯片,EN0脚的外面的249K电阻容易坏。如果这个电阻不正常还会出现反复重启
发表于 2015-9-19 18:29:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这个电阻R376坏的较多,应是通病。
发表于 2015-9-19 19:07:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
EN0线性开启脚的分压电阻故障,造成芯片不工作,故障点查找很快,对待机芯片还是很熟悉的。
发表于 2015-9-19 19:18:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个芯片 我上次换了2个才好 坏的多 你多换2个试试
发表于 2015-9-19 21:49:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
怎么感觉像是再修B460一样!
发表于 2015-9-20 15:44:30 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
RE: B460 不开机
亲们 实在不好意思  标题写错了 机器是B460
发表于 2015-9-21 10:44:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
慢慢修。好了分享一下
