查看: 5288|回复: 8
[三星(SAMSUNG)]
【迅维】首发三星液晶电视CTN180-P电源板打磨芯片型号
发表于 2015-9-19 16:15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前一段时间,修好的一台山寨的38寸三星液晶电视,故障为三无,
版号为:SKYVIN CTN180-P
拆开一看,电源板的一个芯片型号被打磨掉了,非常讨厌这种打磨芯片的行为,心想到讯维网看看有没有这个芯片的型号,没有找到,
初步检测为电源板故障,没有待机的5V电压,淘宝搜索了一下都是代替品,没有找到一样的板子,在论坛看到很多师傅说找替换的板子就行,可是我本人非常不愿意这样做,能修为什么不修了,电视是我一个亲戚的也不急用,就慢慢修吧,实在修不好在考虑换板子,就在网上疯狂的找相关资料,找到了参考的图纸和芯片资料
这里提醒大家百度简直是个垃圾货,没有找到有用的信息,都是广告,鄙视一下,还是谷歌厉害。不会翻墙的自己学习。
维修过程:先是测量输出没有明显的短路,通电测量待机5V也是没有,+HV1电压有,直接测量芯片供电U7的第5脚VCC电压在9~14.2左右跳动,就怀疑是滤波不好,直接换掉35v/100uf电容,故障依旧,在仔细查找周边电路没有明显损坏的地方,手上也没有U7 LD7535这个料,只能淘宝了,2天后备件到了直接换下U7,电压都出来了。估计芯片内部损坏了。
附上辛苦找到的资料供师傅们维修参考,谢谢大家的支持!!!
tcl麦格米特mip260t电路图[CTN180].pdf
167.6 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +43 收起 理由
wudi0 + 1 赞一个!
charliefan + 5 赞一个!
了望塔 + 2
jjyy66 + 3
szzbq + 2 很给力!
月饼 + 30
发表于 2015-9-19 16:26:58 | 只看该作者 �
迅维网首发资料~不容易啊
发表于 2015-9-19 17:43:35 | 只看该作者 �
标题是否改一下?与内容完全不一样...
图片放大就看得见了,KA3525A!  详情 回复 发表于 2015-9-19 18:25
发表于 2015-9-19 18:06:48 | 只看该作者 �
lz    妳的ld7535   是u6 吧     冇係U7 喔!
是U7,看图片,已经被我拿掉了,图纸仅供参考。  详情 回复 发表于 2015-9-19 21:06
发表于 2015-9-19 18:25:57 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2015-9-19 17:43
标题是否改一下?与内容完全不一样...
图片放大就看得见了,KA3525A!
发表于 2015-9-19 18:48:12 | 只看该作者 �
最近正在研究修电视,愁没图纸,楼主很给力,支持首发
发表于 2015-9-19 21:01:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图片上面KA3525A是我换上去的,是我换上去的,本来的已经打磨掉了,你在国内根本找不到。
发表于 2015-9-19 21:06:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-9-20 09:13:37 | 只看该作者 �
楼主的精神可嘉,好像有点不划算
