查看: 2603|回复: 13
古怪故障P5KPL-AM-se 开关不跑码/按rest才能帮助启动
发表于 2015-9-19 16:14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P5KPL-AM-se开关不跑码。只能接一下rest跳一下代码到98,接一下rest跳到代码D5。
再接一下rest。跑码完毕。。。。亮机。。。
谁遇到过这故障????
CPU供电都正常。疯了。。内存电压也都正常。
哪位大神能指点一下。。。。
IO还是 时钟芯片的问题?
发表于 2015-9-19 16:15:52 | 只看该作者 �
BIOS刷了没有,先刷个BIOS试试。
发表于 2015-9-19 16:18:07 | 只看该作者 �
先刷个bios试试啊
发表于 2015-9-19 16:23:32 | 只看该作者 �
当然刷过的啊。。。。而且几个bios和IO边上的822 也都换了的、。
发表于 2015-9-19 16:25:12 | 只看该作者 �
我也遇到这种问题了坐等楼主解决
发表于 2015-9-19 16:43:07 | 只看该作者 �
这种现象还真没遇到过,据我分析还在复位电路方面的问题和BIOS。
bios应该排除的,我刷过bios,也换过芯片。启动之后 都是一切正常  详情 回复 发表于 2015-9-19 16:56
发表于 2015-9-19 16:56:17 | 只看该作者 �
bios应该排除的,我刷过bios,也换过bios芯片。启动之后 都是一切正常
发表于 2015-9-20 07:04:59 | 只看该作者 �
我也一块一样故障的主板,不行换换晶振,再不行就是桥了,没有怀疑的地方了
发表于 2015-9-20 08:51:02 | 只看该作者 �
看一下RTC电路和晶振。
发表于 2015-9-20 10:30:45 | 只看该作者 �
论坛找到一段相同故障的描述:2楼的故障描述和我的现象几乎是一模一样的
http://www.chinafix.com/thread-675616-1-1.html
不知道“无尽的路”是不是能肯定就是CMOS电路的原因。。费解
我再尝试修一下。
发表于 2015-9-20 11:16:32 | 只看该作者 �
楼主有没这个主板的点位,我手上有个不跑吗的,
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=801329  详情 回复 发表于 2015-9-20 11:53
发表于 2015-9-20 11:53:29 | 只看该作者 �
谢谢,我去看看那  详情 回复 发表于 2015-9-20 12:57
发表于 2015-9-20 12:57:51 | 只看该作者 �
谢谢,我去看看那
发表于 2015-9-20 18:56:53 | 只看该作者 �
刷个bios试试
