查看: 2994|回复: 11
迅维维修部案例发布 HP G4 R13不触发
发表于 2015-9-19 13:42:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本型号
板号
芯片组
显卡型号
BIOS型号
BIOS备份
HP G4
R13
Hm65
故障描述:不触发
解决方法过程:
1、  按开关电流没有反应,待机时测EC的条件已正常,开关至EC的BTN有电压及跳变.测PL20与PL23的+3VS5、+5VS5电压没有,对应PDF+3VS5、+5VS5是由PU3芯片控制的,而18脚的EN受控于EC,在待机没按开关前是没有电压的,但是在按开关后在EC有发出S5_ON信号给PU3的18脚来开启+3VS5、+5VS5的电压。
2、  用示波器双通道测时PL23的+3VS5电压已经正常过,而+5VS5电压却只有2V左右的电压,测PL20的对阻值也正常,PU3的条件都正常且的FB线路没问题,于是将控制+5VS5电压PQ51、上管拆掉后测G极没有波形,测量PQ51的G极到PU3的21脚线路是通的,于是将PU3更换后测PQ51焊盘G极已经有波形了,将上下管装上,按开关后PL20的+5VS5电压正常产生了,而且主板已经能正常触发上电显示了。故障解决。
迅维维修部承接全国各地维修业务,联系QQ:2867126052有事您Q我,咨询电话: 4006631699
发表于 2015-9-19 14:33:05 | 只看该作者 �
+5VS5没完全导通,芯片坏。迅维维修部强大!生意不错,天天这么多机修。
发表于 2015-9-19 14:40:14 | 只看该作者 �
说真的,波波真的有那么强大吗?都想买个示波器试试了
发表于 2015-9-19 14:42:04 | 只看该作者 �
学习啦 谢谢分享
发表于 2015-9-19 14:55:10 | 只看该作者 �
我怎么发现【迅维】的好多都是3 5V不出来的问题呢
发表于 2015-9-19 16:57:08 | 只看该作者 �
这种情况,我们一般都是看看主板有没有腐蚀掉件的,然后直接换芯片。
发表于 2015-9-19 17:46:43 | 只看该作者 �
最讨厌炫耀示波器的了,我的放那都没用过,不会用啊!
发表于 2015-9-19 21:21:27 | 只看该作者 �
没有示波器判断就没有那么准确了
发表于 2015-9-19 22:38:03 | 只看该作者 �
迅维强大呀 修机也快
发表于 2015-9-21 18:55:54 | 只看该作者 �
技术真是好!佩服
发表于 2015-9-28 13:10:52 | 只看该作者 �
牛人就这么来的
发表于 2015-10-16 09:59:04 | 只看该作者 �
我这HP的3F0报错,怎么都搞不好,被上家换过南桥.EC
