查看: 3405|回复: 47
显卡都做成这个鸟样了居然能用
发表于 2015-9-18 17:53:13 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器挡0.75a跳变 加焊不行 从自己的芯片堆里扒出一片显卡 记忆里好像是好的 于是植球 正好朋友来了 说话中风枪没控制好 不过今天也是比较幸运 没有坏 只是鼓包
发表于 2015-9-18 17:54:47 | 只看该作者 �
你猜猜还能用多久!!1
唉 不乐观 看造化了  详情 回复 发表于 2015-9-18 17:56
发表于 2015-9-18 17:56:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qiankun111000 发表于 2015-9-18 17:54
你猜猜还能用多久!!1
唉 不乐观 看造化了
发表于 2015-9-18 17:57:27 | 只看该作者 �
估计坏的快哦,散热一定要搞好点!
发表于 2015-9-18 18:01:45 | 只看该作者 �
散热好的话不一定哦
发表于 2015-9-18 18:12:55 | 只看该作者 �
技术真好  支持
发表于 2015-9-18 18:13:22 | 只看该作者 �
板子都发黄了
发表于 2015-9-18 18:26:59 | 只看该作者 �
鼓包只是表面鼓了吧,主要怕中间爆珠
发表于 2015-9-18 18:27:49 | 只看该作者 �
用疯抢不稳定最好的是用BGA 焊台
发表于 2015-9-18 18:36:48 | 只看该作者 �
   鼓包  还上啊
发表于 2015-9-18 18:47:42 | 只看该作者 �
这样也行?我鼓包的全都直接报废
发表于 2015-9-18 18:56:16 | 只看该作者 �
好东西不要只看外表,有的上面的晶体四个脚都缺了还可以亮机
发表于 2015-9-18 18:56:56 | 只看该作者 �
还行,桥里面没哟短线,不过散热要处理好
发表于 2015-9-18 18:57:45 | 只看该作者 �
焊成那样估计也焊结实了吧
发表于 2015-9-18 19:00:30 | 只看该作者 �
只要不短路就行
发表于 2015-9-18 19:02:11 | 只看该作者 �
嗯,用风枪做显卡吗?成功率如何?我只敢用风枪摘掉有铅的显卡,也就是重植过上去不行的显卡。还不敢直接用风枪上显卡。都是用BGA干的。。
发表于 2015-9-18 19:05:07 | 只看该作者 �
能显,但能跑上 鲁大S 就是神机了。
发表于 2015-9-18 19:12:17 | 只看该作者 �
鼓包了会不会用不久啊
发表于 2015-9-18 19:13:29 | 只看该作者 �
3D跑个几圈 估计就重启进不去系统了
发表于 2015-9-18 19:37:00 | 只看该作者 �
鼓包能亮也常见  能用多久看运气了 ……
