查看: 3018|回复: 11
求助!!!ACL892声卡无输出
发表于 2015-9-18 16:00:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟手头有一片华硕Z77,集成ACL892声卡,系统下驱动正常,确定是没有声音输出(包括前置),想请教下,ACL892声卡的工作条件.....
补充内容 (2015-9-24 22:44):
已修复~!!!!谢谢yanhuazou11的指导........
发表于 2015-9-18 16:27:12 | 只看该作者 �
声卡  就那几个脚
麻烦指导下!!!!!是那几个引脚,具体供电和阻值呢... ...谢谢!!  详情 回复 发表于 2015-9-18 17:24
发表于 2015-9-18 17:20:21 | 只看该作者 �
先做个系统  清空CMOS 试一下 在考虑硬件
测试过了,不关系统和设置的问题@  详情 回复 发表于 2015-9-18 17:27
发表于 2015-9-18 17:24:57 | 只看该作者 �
clonney18 发表于 2015-9-18 16:27
声卡  就那几个脚
发表于 2015-9-18 17:27:41 | 只看该作者 �
测试过了,不关系统和设置的问题@
那就先换个声卡芯片吧,在系统里面都能识别到显卡 还是先换吧  详情 回复 发表于 2015-9-18 17:35
发表于 2015-9-18 17:30:14 | 只看该作者 �
声卡芯片    《计算机主板维修不是事儿》  里面写的很清楚,去翻翻就知道了。
发表于 2015-9-18 17:35:58 | 只看该作者 �
剧终 发表于 2015-9-18 17:27
测试过了,不关系统和设置的问题@
发表于 2015-9-18 19:54:48 | 只看该作者 �
重装系统试一试!
发表于 2015-9-19 08:57:33 | 只看该作者 �
先查892的35 36脚是否有2.5V  如没有直接换芯片  如有 检查35 36到接口的线路是否断线   中间有耦合电容和电阻   按这思路  一般都能修好    查到问题了  回复一下
谢谢指导..经测量,35.36脚没电压输出....今天芯片到了,安装上去OK了...  详情 回复 发表于 2015-9-24 22:41
发表于 2015-9-24 22:41:41 | 只看该作者 �
yanhuazou11 发表于 2015-9-19 08:57
先查892的35 36脚是否有2.5V  如没有直接换芯片  如有 检查35 36到接口的线路是否断线   中间有耦合电容和 ...
发表于 2015-9-25 09:45:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-25 10:00:25 | 只看该作者 �
还是实地的技术好  我一般都是先摸 摸完测供电  然后直接更换~~~~
