查看: 3464|回复: 47
G480 白屏维修
发表于 2015-9-18 11:35:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到同行G480独显机器 。说是清灰后出现白屏现象。外接显示器显示正常。拆机测EDID时钟数据都正常,LVDS也正常。
测LCDVDD只有0V.对地阻值为0.  说明LCDVDD短路了
LCDVDD  是u4901   3脚输出   测U4901  3脚对地短路    。 换U4901后正常
发表于 2015-9-18 11:44:45 | 只看该作者 �
可以的虽然是小问题,还是支持楼主
发表于 2015-9-18 12:25:34 | 只看该作者 �
行 这样维修结果客户容易接受,要是屏废了这次有可能挣不到钱了
楼主只是维修,不是清灰的那个,  详情 回复 发表于 2015-9-18 13:51
发表于 2015-9-18 13:28:34 | 只看该作者 �
谢谢 加深学习来了
发表于 2015-9-18 13:32:48 | 只看该作者 �
楼主技术好 修的不错
发表于 2015-9-18 13:32:49 | 只看该作者 �
人为的故障有的很好修 有的很难啊 都是疑难杂症
发表于 2015-9-18 13:50:49 | 只看该作者 �
这些日子修了好多G480这个型号的机子,各种各样的问题,,还有一体机C200都在坏
不是吧,我的机子就是g480啊!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2015-9-19 19:00
发表于 2015-9-18 13:51:09 | 只看该作者 �
楼主只是维修,不是清灰的那个,
发表于 2015-9-18 14:02:26 | 只看该作者 �
同行也太水了吧?这都搞不定
发表于 2015-9-18 15:31:42 | 只看该作者 �
白屏的情况,首要查询的就是平供电
发表于 2015-9-18 16:25:26 | 只看该作者 �
白屏还是好修的
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
13#
发表于 2015-9-18 22:16:17 | 只看该作者 �
同行生意,
发表于 2015-9-18 22:26:01 | 只看该作者 �
人为的故障一般不难修
发表于 2015-9-18 22:29:59 | 只看该作者 �
这个也是人才,捡来的钱啊。
发表于 2015-9-18 23:18:51 | 只看该作者 �
挺不错的,不像4750需要换南桥那么坑
发表于 2015-9-19 01:37:28 | 只看该作者 �
外面联想的机器还是蛮多的,不过楼主能修出来还是要一定的电路基础的,
发表于 2015-9-19 01:49:53 | 只看该作者 �
EDID和LVDS怎樣測的?
請告訴和, 正好有一台白屏, 有屏供電.
发表于 2015-9-19 07:53:38 | 只看该作者 �
清灰清出屏短路了,人才啊!
