查看: 2102|回复: 16
请大家帮忙讲解个电路
发表于 2015-9-17 23:33:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
请大家帮忙讲解个电路  机器为联想e530  想详细的知道ENTRIP1ENTRIP2 产生原理
还有 图中bm# 为什么信号  此信号是ec 128脚产生
还有 图中 用绿色圆圈花住的部分是什么意思
新手  请大家指教  先谢谢大家了
发表于 2015-9-17 23:47:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
PQ405不能导通  就对了
发表于 2015-9-18 00:09:22 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
pq406导通,两个开启信号,就会没有高电平
感觉应该是3V5V供电
发表于 2015-9-18 06:47:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2015-9-18 10:30:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机芯片的线性输出联接到ENTRIP1和ENTRIP2 ,PQ406导通,拉低PQ405的G极,PQ405截止,使ENTRIP1和ENTRIP2保持高电平,开启南桥的PWM待机电压,
EC——ON是上电触发后,EC发出的高电平,用于开启电池放电, BM#是电池模式,
你好 请问pq 407 是应该导通还是截至 想要pq405 截至 那么pq406就应该导通把 那么想要pq406导通 pq407 就应该截至 也就是pq407g级为低电平 可以这么理解吗  详情 回复 发表于 2015-9-18 13:52
发表于 2015-9-18 10:37:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
来看看学习学习
发表于 2015-9-18 11:37:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同意5楼的看法
发表于 2015-9-18 11:59:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
我也同意5楼的想法
发表于 2015-9-18 12:23:19 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
entrip1 entrip2 跟ec没有关系 不受ec控制 pq405不能导通
发表于 2015-9-18 13:35:16 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
ENTRIP1和ENTRIP2  是开启3v  5v 待机电压的  想知道ENTRIP1和ENTRIP2 是怎么产生的
发表于 2015-9-18 13:52:24 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
casan 发表于 2015-9-18 10:30
待机芯片的线性输出联接到ENTRIP1和ENTRIP2 ,PQ406导通,拉低PQ405的G极,PQ405截止,使ENTRIP1和ENTRIP2 ...
对,PQ407截止,  详情 回复 发表于 2015-9-19 13:27
如果我分析的对 那么最关键的问题是 pq407 想要不导通 控制级就必须低电平 可是它怎么才会变低电平  详情 回复 发表于 2015-9-18 14:31
发表于 2015-9-18 14:31:31 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
彩蝶一夏 发表于 2015-9-18 13:52
你好  请问pq 407 是应该导通还是截至  想要pq405 截至 那么pq406就应该导通把  那么想要pq406导通 pq407 ...
发表于 2015-9-18 14:59:34 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
是由EC发出的呀,
发表于 2015-9-18 15:14:34 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
最新结果   把pq407拆掉  触发   修的稀里糊涂  完全违反了自己知识啊  希望大家赐教  强迫症 不正明白 难受啊
发表于 2015-9-18 15:21:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
ECKB9012,得到待机后,内置程序得到正确配置后就会出BM#低电平
发表于 2015-9-18 15:36:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上论坛问这个是舍本逐末啊,先找手册了解一下再问吧。
发表于 2015-9-19 13:27:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对,PQ407截止,
