查看: 1609|回复: 14
x200开机不亮求助中
发表于 2015-9-17 22:17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天刚接了太x200的机器开机电流上到1.1A屏幕不亮,心想估计显卡的问题。拆开机器蒙了集成显卡而且CPU还在主板上焊着果断去加热GM45北桥,故障依旧。加热CPU故障依旧。求助帮忙分析一下这是什么问题
发表于 2015-9-17 22:57:41 | 只看该作者 �
这个你需要查下 上屏线接口的保险 以及电压了
发表于 2015-9-17 23:04:46 | 只看该作者 �
放电、刷BIOS,换内存,查SMBUS有无波形。
发表于 2015-9-17 23:35:27 | 只看该作者 �
看电流还有供电没出,先刷BIOS看看
发表于 2015-9-17 23:50:12 | 只看该作者 �
要我就先刷BIOS,再测其他电压
发表于 2015-9-18 01:19:55 | 只看该作者 �
测电压  再测保险   看看
发表于 2015-9-18 01:29:04 | 只看该作者 �
外接了吗?
发表于 2015-9-18 08:48:41 | 只看该作者 �
联想的机器,先刷bios吧
发表于 2015-9-18 09:20:05 | 只看该作者 �
这个鸟机器,BIOS坏的多的去了,你还要各种BIOS刷才行,有的人家不亮的BIOS你的能亮,人家亮的你可能不亮
发表于 2015-9-18 09:21:10 | 只看该作者 �
基地真是培养人的好地方1
发表于 2015-9-18 09:26:52 | 只看该作者 �
我现试试BIOS吧
发表于 2015-9-18 09:31:29 | 只看该作者 �
碰到过一台上电0.8的做桥好的 你这个BIOS刷没 别一开始就干桥啊
发表于 2015-9-18 10:00:48 | 只看该作者 �
外接亮不亮?供电都出来了没
发表于 2015-9-18 12:01:31 | 只看该作者 �
这头像况状酷炫吊炸天
发表于 2015-9-18 15:20:43 | 只看该作者 �
bios刷了没用
