楼主: syejings
G485通病南桥电容位置漏电是哪科啊 ?
发表于 2016-1-17 20:22:09 | 只看该作者 �
我只知道G475的,学习了
发表于 2016-1-17 23:03:19 | 只看该作者 �
把CMOS电池装上去测就知道了,漏电不可能直接拉低的,一般有个1V到2V样子的,不接外接电源测到哪个电容上面有电压就是它了
发表于 2016-1-17 23:42:33 | 只看该作者 �
把帖子发过来,我帮你看
发表于 2016-1-27 21:05:10 | 只看该作者 �
这贴子好有含量...拜谢楼主。
发表于 2016-1-27 21:43:22 | 只看该作者 �
去掉就好了吗
是的。摘了就好。  详情 回复 发表于 2016-3-11 17:55
发表于 2016-1-27 22:03:27 | 只看该作者 �
穷呀  没分呀
发表于 2016-2-6 22:28:05 | 只看该作者 �
现在就遇到一台这样的  拆了看看啊
发表于 2016-2-28 22:06:30 | 只看该作者 �
没积分真悲催
发表于 2016-2-28 22:39:14 | 只看该作者 �
这个电容就是好啊,捡钱的节奏,不只是这个机子,用到这个桥的时不时会碰到这个电容问题
发表于 2016-2-29 09:09:40 | 只看该作者 �
G485 G475 都有这样的毛病的
是的。G475也有这个问题G475表现电容漏电。南桥电容短路引起。把短路电容摘了就好。  详情 回复 发表于 2016-3-11 17:56
发表于 2016-2-29 11:54:11 | 只看该作者 �
没有遇到过
发表于 2016-2-29 12:09:26 | 只看该作者 �
这个是通病吗??
是同病....  详情 回复 发表于 2016-3-11 17:54
发表于 2016-2-29 12:10:12 | 只看该作者 �
上次我有个有时开机有时不开,我换南桥了
发表于 2016-2-29 16:45:52 | 只看该作者 �
呵呵,没修过这个问题,难道南桥拉低COM电池没电导致开不了机?
发表于 2016-3-11 10:03:35 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,根据你的图片,我已成功解决了一个G485的问题,也是有时能亮机,有时不能亮机,电流在0.51左右,放到电池没电了,有时就能亮机了,但重启就不亮了,去掉桥上的电容解决,谢谢!
不用谢。  详情 回复 发表于 2016-3-11 17:54
发表于 2016-3-11 10:24:14 | 只看该作者 �
故障表现是什么样子的啊。
发表于 2016-3-11 17:54:17 | 只看该作者 �
463064353 发表于 2016-3-11 10:03
谢谢楼主分享,根据你的图片,我已成功解决了一个G485的问题,也是有时能亮机,有时不能亮机,电流在0.51左 ...
不用谢。
发表于 2016-3-11 17:54:44 | 只看该作者 �
艾肖肖 发表于 2016-2-29 12:09
这个是通病吗??
是同病....
发表于 2016-3-11 17:55:10 | 只看该作者 �
是的。摘了就好。
发表于 2016-3-11 17:56:00 | 只看该作者 �
邱慎红 发表于 2016-2-29 09:09
G485 G475 都有这样的毛病的
