楼主: syejings
G485通病南桥电容位置漏电是哪科啊 ?
发表于 2015-12-8 10:44:52 | 只看该作者 �
那个电容    敲掉没关系吗?    学习了
发表于 2015-12-8 15:23:33 | 只看该作者 �
是RTC电池电压被拉低对吧。。这情况还是换南桥比较好。。我遇到过一台 上RTC就拉低。拆了 与之相连的板子上电容和桥上电容 还一样。换桥后解决。
发表于 2015-12-8 15:34:48 | 只看该作者 �
不错Q已经遇到好几个都是这颗电容漏电引起的问题!
发表于 2015-12-15 10:55:50 | 只看该作者 �
非常感谢分享,我这里一台, 敲了那个电容就好。
发表于 2015-12-15 11:31:12 | 只看该作者 �
你真有钱…………。
发表于 2015-12-15 12:18:28 | 只看该作者 �
收藏下,下次遇到了试一下,感谢分享
发表于 2015-12-15 12:31:18 | 只看该作者 �
syejings 发表于 2015-9-17 16:58
嗯。我才90个积分还差10个 。
权限要怎么提高?
发表于 2015-12-15 12:43:51 | 只看该作者 �
有时候不一定的,那个电容旁边,不在南桥上的一个,也可能漏电,曾经还修过最后换桥好的
发表于 2015-12-15 13:09:03 | 只看该作者 �
终于碰到了
发表于 2015-12-15 13:09:25 | 只看该作者 �
终于碰到了
发表于 2015-12-15 13:23:32 | 只看该作者 �
现在充值贵,回复好辛苦。
发表于 2015-12-31 13:08:27 | 只看该作者 �
修好一个   机器   谢谢楼主分享
发表于 2015-12-31 13:12:42 | 只看该作者 �
没错就是那个
发表于 2015-12-31 15:21:15 | 只看该作者 �
这个电容漏电吗
发表于 2015-12-31 17:10:38 | 只看该作者 �
这种东西脑子转快一点就可以自己想的到的,你在不插电的情况下,装上COMS电池,电压会被拉低是没错,然后你可以在南桥上面的电容挨个量电压,既然都没插电,那么肯定就只有一个电容会有一点的电压,不就可以找到了吗?我自己第一次找就是这样找的
发表于 2015-12-31 17:53:17 | 只看该作者 �
这个问题解决掉了吗
解决了。0...  详情 回复 发表于 2015-12-31 18:47
发表于 2015-12-31 18:47:20 | 只看该作者 �
rongshan 发表于 2015-12-31 17:53
这个问题解决掉了吗
解决了。0...
发表于 2015-12-31 19:19:43 | 只看该作者 �
加权限是为了防止游客看到。麻烦楼主也加点权限吧。
发表于 2015-12-31 20:38:37 | 只看该作者 �
不开机还是加点不显示
发表于 2016-1-1 23:12:01 | 只看该作者 �
现在感觉你积分冲的真是时候 哈哈哈
