楼主: syejings
G485通病南桥电容位置漏电是哪科啊 ?
发表于 2015-9-17 20:33:22 | 只看该作者 �
表示没有 遇到过
发表于 2015-9-17 20:47:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-9-17 20:58:36 | 只看该作者 �
杰克电子 发表于 2015-9-17 20:25
问题解决了就好,这种通病之前在论坛里看到过。
之前看到过。但是现在要权限啊。呵呵。看不了。
发表于 2015-9-17 20:59:06 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2015-9-17 20:25
你可以把那个帖子地址附在下面  看看有谁能打开给你复制下
问题解决。感谢关注。
怎么解决的呢?分享下 下次遇到了也可以少走点弯路了  详情 回复 发表于 2015-9-17 21:46
发表于 2015-9-17 21:11:32 | 只看该作者 �
楼主加权限是好事情,并不不是不让谁看,这个要靠自己努力,希望楼主以后发帖也把权限加上,像你这种通病故障你权限加上有人看到了会立马给你回复的,你这样不加权限的求助人家以前加权限的帖子不是白加了吗,下次注意
发表于 2015-9-17 21:30:45 | 只看该作者 �
这个问题的现象是什么
发表于 2015-9-17 21:36:10 | 只看该作者 �
权限不是靠充积分能上来 的
发表于 2015-9-17 21:39:08 | 只看该作者 �
图片没收了,
发表于 2015-9-17 21:45:25 | 只看该作者 �
如果客户都看见了
或者这个在百度收录了 客户一眼看见了 维修就会有很多麻烦 了
发表于 2015-9-17 21:46:39 | 只看该作者 �
syejings 发表于 2015-9-17 20:59
问题解决。感谢关注。
发表于 2015-9-21 12:46:22 | 只看该作者 �
非常感谢     一模一样的主板修好了
发表于 2015-9-21 13:07:39 | 只看该作者 �
这个是通病吧,坛里有好多人发过了,应该好找。。。。。。。。。。
发表于 2015-9-21 13:17:15 | 只看该作者 �
上次也修到过一台,我是不接电接CMOS电池一个个池电压测出来的。
发表于 2015-9-24 20:25:38 | 只看该作者 �
楼主好人,我的也这个问题,去掉电容就好了
电容漏电的表现什么 开不开机 还是 BIOS信息丢失 开机按F1呀 还是开不开机呀???呵呵 知道通病 找故障现象……。唉  详情 回复 发表于 2016-3-14 08:58
发表于 2015-9-24 21:14:18 | 只看该作者 �
小电池和此电容修得很多
发表于 2015-9-24 21:53:27 | 只看该作者 �
记得上次在哪看到过,不过没遇到这种问题,很快又忘了
发表于 2015-9-24 22:59:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小生都知道是这个电容,前几天有人发过这贴,我保存了图片。哈哈
发表于 2015-9-24 23:08:25 | 只看该作者 �
这个真是个大通病,用了这个桥的其他笔记本估计也会出现这样的现象
发表于 2015-9-25 14:54:36 | 只看该作者 �
你有时间发贴,还不会量一量来得快点
发表于 2015-9-25 14:56:41 | 只看该作者 �
这个电容坏会引起什么故障
